Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Progetti di Robot > Robot in edicola > Robot Monty
Vecchio 25-02-2006, 13.09.31
Fede88 Fede88 non è collegato
Potenza reputazione: 76
Fede88 E' per ora ancora un mistero
Invia un messaggio via MSN a Fede88
il led d9 si accende quando lo programmo, mami devi chiarire delle cose.
il commutatore è quello con 6 fili o con 2?
Quando metto il commutatore su prog è giusto che il led d8 resta acceso?
Questo è il mio forum: http://fedeshardware.mastertopforum.com/index.php
Vecchio 25-02-2006, 15.13.17
ivotek ivotek non è collegato
Residenza: Ostia Lido
Età : 47
Potenza reputazione: 97
ivotek E' sulla buona strada
Il commutatore RUN/PROG è a sei fili.
L'interruttore di accenzione ne ha due.
Quando accendi il microrobot deve illuminarsi il diodo D8
No deve essere spento e poi accendersi durante la programmazione.
Oppure si accende, quando inizia la programmazione e si spegne per un attimo
e poi si riaccende per tutta la programmazione.
http://www.ivotek.it
Vecchio 25-02-2006, 17.16.14
non ti sei confuso con il d9? quando accendo la scheda si accende il d8, e quando programmo si accende il d9.
un'altra domanda: per programmarlo devo anche accenderlo con l'interrutore vero?
Vecchio 28-02-2006, 09.48.51
Età : 47
Si mi sono confuso, alora:
1) Accendi la scheda principale con l'interruttore SW1 (quello a due fili per intenderci).
2) Il diodo led D8 rimane acceso.
3) Sposti il deviatore SW3 su programmazione (quello a 6 fili)
4) Lo programmi con ICProg, il diodo led D9 si deve accendere e spegnere alla fine della programmazione.
5) Testi il programma con la scheda test.
Prova e poi fammi sapere.
Vecchio 01-03-2006, 18.45.58
è normale che quando accendo la scheda il transistor vicino al led si scaldi un sacco fino a scottare?
Vecchio 02-03-2006, 07.42.22
Età : 47
No non è normale, i transitor non si devono scaldare.
I compnenti che si scaldano sono gli stabilizatori, in particolare LM7805.
Quale è il transistor che si scalda?
Indicami la sigla.
Vecchio 02-03-2006, 14.10.55
allora è giusto. ti faccio sapere quando provo a programmarlo..! grazie
  #28
Vecchio 03-03-2006, 09.11.05
niente da fare, non parte proprio.
Due domande:
Può essere che il pic sia o bruciato o malfunzionante?
come faccio a capire se il commutatore è su prog o su run se la luce mentre programmo si accende in entrambi i casi??
  #29
Vecchio 03-03-2006, 14.37.55
Età : 47
Orginalmente inviato da Fede88
Si può capitare.
Se hai rispettato i colori della rivista, il PROG è con il commutatore verso i cavi di colore bianco azzurro.
Se non hai rispettato i colori, il PROG è verso i contatti T4 T7.
Non ti preoccupare, il Monty funziona, tutti hanno avuto problemi all'inizio, ma tutti si potevano risolvere.
Bisogna avere solo pazienza.
  #30
Vecchio 03-03-2006, 17.11.04
Ok, ora provo a cambiare il pic ne ho una decina da qualche parte, quando li trovo ti faccio sapere. cmq grazie per il grande aiuto
Ultima modifica di Fede88 : 03-03-2006 alle ore 19.22.27
non riesco a istallare pickit2 skyfies Elettronica 4 27-09-2009 08.27.47
Programmare Monty da Windows98 twins81 Robot Monty 1 30-05-2008 08.19.28
Non riesco a programmare Monty stellaga Robot Monty 3 01-03-2006 15.14.48
programmare monty da linux matgambo Robot Monty 6 24-02-2006 09.46.55
Programmare pic monty lupinvv Robot Monty 8 27-09-2005 16.48.26
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 16.11.51.
