Vecchio 09-05-2006, 14.17.15
L'avatar di g5pw
g5pw g5pw non è collegato
Residenza: Gorizia
Potenza reputazione: 71
g5pw E' per ora ancora un mistero
Cool Alimentare il PIC?!?
Salve..... mi sono posto il problema come alimentare il mio PIC 16F84A con 5V stabilizzati... Mi hanno detto che c'è un integrato che da 12V trasforma in 5V e si chiama 7804 (forse)..... è vero?
Vecchio 09-05-2006, 14.41.38
Potenza reputazione: 317
No si chiama 7805 (e guarda caso lo 05 finale indica i Volt)
Servono anche un paio di condensatori cerca in rete per uno schema
Vecchio 09-05-2006, 15.27.03
L'avatar di g5pw
Residenza: Gorizia
ah.... ecco perche non trovavo niente...... grazie :P
Vecchio 09-05-2006, 16.15.59
L'avatar di g5pw
Residenza: Gorizia
allora ho trovato anche lo schema..... xo mi lascia il dubbio: ci sono 2 condensatori polarizzati un da 470 uF e uno da 100uF però nello schema sono indicati anche i voltaggi per ognuno dei 2.... ma x i condensatori non c'entra il voltaggio.... (cioe quello massimo e basta)... ?!? mah.....
Vecchio 09-05-2006, 17.53.50
I condensatori elettrolitici hanno anche una tensione max di lavoro.
Comunque e' relativa, solitamente io trovo i 63V e li uso con il 7805.
Non dare in pasto al 7805 meno di 7V (troppo pochi) ma neanche piu' di 12V (li dissipa in calore)
E metti anche una aletta di raffreddamento.
Vecchio 10-05-2006, 13.26.30
L'avatar di g5pw
Residenza: Gorizia
sì pensavo di avvitarlo al "case"... cmq gli metto 12V.
Altra domanda: esiste un integrato che in base a "ordini" digitali (segnali dal PIC) varia la tensione? cioe esiste un integrato per far variare la velocitÃ* del motorino?
Grazie x le risposte!!
Vecchio 10-05-2006, 13.52.04
L'avatar di Sharkfly
Sharkfly Sharkfly non è collegato
Età : 42
Potenza reputazione: 94
Sharkfly Il suo nome è noto a tutti
Invia un messaggio via MSN a Sharkfly
Puoi pilotare il motorino attraverso un ponte H con un segnale PWM, ti consiglio di dare un occhiata ai tutorial che trovi sia qui che su altri siti, basta cercare con google...
Ciauz
l'operazione è perfettamente riuscita, il paziente è morto!
Alimentare arduino con una batteria ricaricabile!!! totonno87 Arduino 11 18-01-2013 13.24.20
alimentare relè 12V con pic attraverso PNP. fuzzy Elettronica 10 06-06-2005 12.40.51
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 01.52.48.
