22-05-2006, 22.31.13
Età : 73
Potenza reputazione: 96
Controllo LED
E' possibile con una sola linea di comando, 5 volt di alimentazione e un transistor accendere un numero qualsiasi di LED in contemporanea?
Le mie elucubrazioni:
I led non posso metterli in serie sul collettore con un a resistenza che limita la corrente perche con 5 volt e le cadute di tensione credo che al massimo accenderei 3 LED (troppo pochi)
La soluzione buona sembrerebbe mettere un resistenza in seriale con x led collegati in parallelo, poi sempre di seguito il collettore del transistor .....
Può funzionare? Se si come calcolo la resistenza e il transistor?
Vediamo, 5 led x 15 mA = 75mA
v=rxi -> r = 5/.075 = 66 ohm (100)
La potenza della resistenza w=vxi -> w = 5*.075 = 0.375 (1/2 di watt)
transistor un bc 182 .... dovrebbe giÃ* andare bene se non ricordo male si comanda con + 5 volt e pochi milliamper (con resistenza da 5600 ohm) sulla base e dovrebbe portare 2-300 milliamper sul collettore ..... come un piccolo relè
mah i conti saranno giusti .... o ho sbagliato a non considerare le cadute di tensione dei led, o il fatto che magari i led in parallelo assorbono più corrente no non credo .... boh?
Saluti Nonno
PS più ne studio e meno ne capisco .........
Ultima modifica di nonno_62 : 22-05-2006 alle ore 22.36.00
22-05-2006, 23.11.21
Età : 61
Potenza reputazione: 436
beh, la caduta di tensione sui led è da considerare.
Penso inoltre che non sia corretto pensare ad una sola resistenza in serie ai led in parallelo, se i led hanno caratteristiche diverse... rischi di bruciarli.
23-05-2006, 05.46.10
Residenza: Firenze
Età : 35
Potenza reputazione: 102
Ciao, tempo fa con un mio amico si fece una scommessa per vedere se per accendere più led in contemporanea con una sola linea di alimentazione bisogna mettere in serie ed in parallelo.
Il risultato è stato che entrambe le modalitÃ* funzionano bene. Purtroppo non posso dirti niente sulle resistenze ed il trasistor (la prova non li prevedeva), comunque credo che sia meglio una resistenza per ogni led. Inoltre a cosa serve il transistor?
23-05-2006, 06.21.36
Potenza reputazione: 364
Non puoi collegare i led direttamente in parallelo, il motivo è che le cadute di tensioni a led accesi sono tra loro diverse e il risultato finale è che alcuni led rimangono spenti e quelli accesi hanno tutti luminositÃ* diverse.
La soluzione è usare una resistenza per ogni led, che si calcola nel modo classico, e il transistor deve essere in grado di reggere la corrente totale assorbita dai led.
Ovviamente è valida anche la soluzione led in serie, in questo caso si può usare una sola resistenza però il numero massimo dei led è limitato dalla tensione disponibile e dal loro colore, p.e. con 5V puoi mettere tre led rossi in serie ma solo due verdi e solo uno blu o bianco.
Piccolo dettaglio importante, se disponi di una porta open collector puoi controllare anche molti led in serie perchè la corrente necessaria è quella del singolo led, mediamente una decina di mA, perfettamente gestibile anche da una porta logica e l'uscita open collector ti permette di usare tensioni elevate.
23-05-2006, 18.39.27
Età : 73
Informazioni preziose, ma sento il bisogno di approfondire un aspetto.
La porta Open Collector può sopportare tensioni elevate se si limita la corrente che passa con una resistenza, ma mediamente, da specifica, quanto può sopportare?  Non che mi serva ma sono curioso.
La soluzione che adotterò è transistor e led+resistenza in parallelo, perchè ho a disposizione i soli 5 volt del Bot e devo accendere almeno 5 led!
Saluti Nonno
PS io, nei calcoli, non consideravo la caduta di tensione dei led in parallelo, perchè ritenevo che nel circuito si comportassero come un gruppo di resistenze in parallelo abbassando in modo energico il valore della resistenza complessiva, e quindi usavo tutti i 5 volt per il calcolo della resistenza di limitazione della corrente. Inoltre credevo che le cadute di tensione a paritÃ* di led sarebbero state uguali, invece sbagliavo. Insomma 1,5 volt di caduta di tensione per un led rosso è valido solo per i calcoli non certo per mettere in parallelo due led ..... ok memorizzato!
Arisaluti Nonno
Ultima modifica di nonno_62 : 23-05-2006 alle ore 18.48.59
24-05-2006, 05.27.54
Il valore massimo della corrente dipende dalle caratteristiche dell'IC usato (= leggere data sheet), diciamo che mediamente una porta logica è in grado di erogare 20-25 mA.
Tocca sempre fare i conti con le tolleranze dei componenti, la c.d.t. è si simile a paritÃ* di modello e colore ma comunque leggermente diversa e anche se la differenza è di centesimi di volt è sufficiente per cambiare drasticamente la polarizzazione del componente.
In pratica se metti più led in parallelo quello che si accende bene è quello con la c.d.t minore, tutti gli altri o si accendono di meno, dipende dalla loro c.d.t., oppure non si accendono per nulla (non riescono a polarizzarsi).
p.s.
Ricordati che il valore della c.d.t. è fortemente legato anche al colore del led, si passa da 1.4 - 1.8 volt per un led rosso fino ai 3.6-4.2 volt di un led blu/bianco.
24-05-2006, 17.18.29
Potenza reputazione: 109
se devi pilotare molti led ti conviene alimentarli a corrente costante, mettendoli tutti in serie, così sei sicuro che vanno tutti alla stessa luminositÃ*.
26-05-2006, 14.00.07
Età : 73
Grazie per le risposte.
Non li metto in serie perchè dovrei alimentare il tutto con una tensione più alta ..... dei 5 volt a disposizione
Ciao Nonno
Strumenti discussione |
Modalità visualizzazioe |
Modalità lineare
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 14.14.09.
