Mi pare che abbiamo giÃ* deciso rs485 ... mi vado a cercare come funzia
Per il momento non è stato deciso nulla, i candidati possibili sono I2C, SPI, RS485, ognuno di questi sistemi ha i suoi pregi e i suoi difetti.
Per il protocollo direi
chiamante:
1) indirizzo --> credo basti un byte, al limite due volte lo stesso indirizzo per prevenire errori
risposta:
1) indirizzo --> come sopra se errore basta non rispondere
Ok farlo semplice ma così è un po troppo
Il sistema da te descritto può andare benissimo fino a che devi far discutere tra loro due-tre schede di cui a priori tutto quello che serve, inteso come tipo di dati e flusso.
Nel nostro caso abbiamo un sistema che potrÃ* comprendere molte schede, anche più di dieci, nella sua versione "de luxe", schede delle quali non si ancora nulla, o quasi, pertanto tocca prevedere un protocollo che sia si semplice ma anche flessibile che non tocchi buttarlo via domani perchè non regge il sistema.
In tutti i casi studiati la RS485 perchè sicuramente prima o poi ti servirÃ*, in ambito industriale è usatissima.
la rs485 prevede il multimaster? nel senso se una periferica ha bisogno comunicare una notizia importante e urgente puÃ* prendere la linea? e le collisioni a livello hardware come sono risolte? o ci deve essere sempre una scheda (master) che chiede a tutti come va? in i2c si usa una linea di interrupt collegata al master ... è perseguibile come strada?
Le specifiche RS485 descrivono solo il mezzo trasmissivo e le sue caratteristiche tecniche, per quanto riguarda il protocollo software puoi fare quello che vuoi.
La RS485 di base la puoi considerare come un BUS bifilare half duplex multidrop, cioè più device si connettono in parallelo sullo stesso cavo e parlano uno per volta.
Le collisioni non sono possibili perchè chi trasmette prima deve controllare l'impegno della linea, solo se è libera puoi trasmettere.
Poi se usi un sistema master/slave oppure multimaster quella è solo una tua scelta.
Quando parli di eventi urgenti questi devono sempre essere rapportati al timing del bus e il tempo di latenza massimo.
Detto in altre parole l'unitÃ* collegata al bus, qualunque esso sia, deve essere in grado di gestire autonomamente qualunque evento per un tempo comparabile al delay massimo introdotto dal mezzo trasmissivo e dalla latenza.
