Vecchio 08-01-2007, 10.01.19
Potenza reputazione: 109
il max485 e il pic non li comprare, te li mando io insieme alle induttanze che le faccio su misura appena so qual'è il valore ottimale
Vecchio 08-01-2007, 16.03.47
Potenza reputazione: 436
Mi manca anche l'IRF520N/TO se hai pure questi sto a posto
Ho preso anche le viti in naylon per fissare i TO che vanno isolati con la mica ma vedo adesso che il foro è comunque isolato da massa, con un po' di attenzione vanno bene delle comuni M3 in metallo
Vecchio 04-03-2007, 10.51.10
ho finalmente ricominciato a fare qualche esperimento...
stavo ricalcolando i valori delle resistenze per la misura della corrente, quanta corrente si prevede possa passarci sulle due batterie? pensavo a 10A per il reparto motori e 3-4 per l'elettronica...
Vecchio 04-03-2007, 21.32.05
WOW, ok per i motori anche se mi sembrano tantini ma 3-4 A per l'elettronica dove ce li beviamo? vabbè adesso sono fuso però, se il metodo non è difficile, si potrebbe pensare di dare il metodo e lasciare che chi ha situazioni differenti si calcoli le R?
Vecchio 05-03-2007, 06.34.45
Potenza reputazione: 364
Io vi consiglio di prevedere fino a 5A per l'elettronica, sembrano tanti ma non lo sono, sopratutto quando si comincia ad avere 5-6 schede con tanti led, display retroilluminati, buzzer etc. etc.
Come sensore per la corrente l'ideale è usare un high side current sensor, p.e. il MAX4081 che è bidirezionale quindi permette di misurare sia l'assorbimento che la corrente di ricarica, basta una rsense di 0.1 - 0.05 ohm ed il gioco è fatto visto che pensa lui a convertire la corrente in una tensione 0-5 Volt.
Vecchio 05-03-2007, 15.12.31
non sarebbe per niente male visto c'è anche qualche imperfezione nel reparto condizionamento x le correnti... è da prevederlo nella prox versione, con Rsense così basse evitiamo pure di metterci l'amplificatore differenziale e quidni basta un partitore di tensione....
Vecchio 06-04-2007, 12.25.35
dopo aver rimesso a posto mezzo laboratorio, con conseguente incasinamento dell'altra metà il caricabatterie si trova sotto a tutta sta schifezza:
direi che la prova di pressione l'ha superata
per marnic e nonno: nel casino ho trovato un paio di induttanze per voi...
Vecchio 07-04-2007, 07.56.04
Età : 73
Potenza reputazione: 96
OK .....
Ciao Nonno
Vecchio 11-04-2007, 19.04.08
Potenza reputazione: 142
hoi sentito in giro che del caricabatterie avete un pcb in più , se non va modificato che sarà valido per il robot me lo spedite per favore ciao e grazie :ribellion
Vecchio 12-04-2007, 05.59.49
le modifiche da fare sono quelle elencate all'inizio, la scheda funziona, quindi il pcb in più è buono, non è perfetto però...
come posso fare... ponta Elettronica 0 21-12-2009 14.44.03
come fare?? Mapo93 P. in Basic per micro 4 30-11-2006 16.32.34
CHE DEVO FARE? baronelle Costruisci e programma il tuo robot 4 20-12-2003 21.15.15
Come posso fare??? TURBO Elettronica 1 15-07-2002 05.32.08
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 06.23.46.
