Vecchio 09-03-2007, 16.35.43
L'avatar di argoI
argoI argoI non è collegato
Residenza: napoli
Età : 34
Potenza reputazione: 86
argoI E' per ora ancora un mistero
Invia un messaggio via MSN a argoI
Come "in che consiste" ???
Nel calcolare quanto ci metti a trasmettere tutti i dati.
A 9600 vuol dire che trasmetti 960 bytes in un secondo, tu trasmetti 10 byte, un byte ci mette 1,041 mS, quindi 10 byte 10,41 mS.
Piuttosto... il modulo joy invia in continuo i dati o aspetta ogni tot per inviare? (almeno il tempo delle operazioni di calcolo lo aspetta ma quanto dura?)
Non e' che la serin aspetta sempre la sequenza ABC prima di continuare?
Se e' cosi' ecco spiegato il ritardo...
ahhh ok,
cmq si i dati del joy vengono inviati di continuo e la pausa di ogni invio è brevissima(il pic[18f452] gira a 32Mhz), giusto cm dici tu il tempo che ci vuole x le misurazioni, nn so precisamente di quanto è ma ti assicuro ke è quasi immediata xkè tempo fa ho provato a usare cm modulo ricevente del joystic la skeda motori stessa ke eseguiva i dati quasi in tempo reale, mentre ora con il router mettendo un led su ogni uscita(Tx del router) vedo ke si accendono in sequenza a intervalli di quasi un secondo e per un intero secondo le periferiche mantengono i valori ke hanno ricevuto fissi, il ke è abbastanza dannoso x le porte di casa e x lo scafo del bot..
ma in teoria posso mettere qlsiasi valore di baud compreso tra 0 e 65535 x far funzionare il modulo radio oppure c'è un limite preciso?sulla confezione nn diceva niente, sono 2 moduli (uno tx e l'altro rx) comprati su ebay a pochi euri ke funziona a 466 mhz se nn sbaglio.
un altro dubbio atroce (scusate l'ignoranza....) ma se nn metto i wait e i valori da attendere nn c'è il rischio ke si imbroglia l'ordine dei dati da ricevere? oppure c'è il bit di stop ke xmette una specie di sincronizzazione?
ringrazio semrpe la vostra infinita pazienza
http://www.youtube.com/user/Jimmy333x2
Se vuoi stare al passo della tecnologia, devi essere più veloce di essa.
-Jimmy-
Vecchio 09-03-2007, 17.48.06
Potenza reputazione: 317
Heheheh poche idee ma ben confuse?
1) diamo per assodato che il modulo joy elabora e trasmette in continuazione ( ci vorrebbe un oscilloscopio per vedere i tempi esatti)
2) mettendo un led sulle uscite del router vedi che si accendono ad intervalli di un secondo circa?
Benvenuto nel mondo del Pic basic, che sara' comodo per le istruzioni gia' pronte ma probabilmente ogni volta si mette a settare tutti i parametri dell'istruzione perdendo un bel po di tempo.
3) posso mettere qualsiasi velocita'? Ovviamente NO!!!
Il modulo radio avra' sicuramente un tempo di saturazione passato il quale il ricevitore non "distingue" piu' il bit (e' una notevole semplificazione)
4) devo mettere i Wait? Certo che si!
Devi costruire un piccolo protocollo (come hai fatto) se vuoi mantenere la sincronia dei dati.
Vecchio 09-03-2007, 17.53.59
L'avatar di argoI
Residenza: napoli
Età : 34
ok vi ringrazio ancora x i chiarimenti,
ora è tempo di lavorare,
magari ora proprio no..devo prima superare qst brutto xiodo di impegni..........
cmq metterò assieme tutte le nuove nozioni e vi farò sapere, e vi continuerò ad assillare con i miei dubbi
peccato che mi manca l'oscilloscopio..
vedo di procurarmene uno a buon prezzo + in là..
ps. ma x capire ql'è il tempo di saturazione cm faccio?prove empiriche?
-Jimmy-
Vecchio 09-03-2007, 20.12.31
Orginalmente inviato da argoI Visualizza messaggio
Datasheet...
Vecchio 09-03-2007, 21.17.42
L'avatar di argoI
Residenza: napoli
Età : 34
magari un datasheet........
purtroppo il modello di qst modulo è unknown
nella confezione nn c'era scritto niente, neanke le funzioni dei contatti tant'è ke sono andato un po' a intuito graie anke al tester x individuare alimentazione, segnale e antenna...
magari vedo un po ing giro magari trovo qlcosa di simile oppure provo empiricamente,
vabè
byee
-Jimmy-
sostituire serie di "if" con un codice più "ordinato" tanotrane Arduino 16 09-05-2013 18.53.14
Quali sono le "cose" necessarie per fare un "Laboratorio di Robotica Amatoriale"? AngPri75robotica Forum generale 3 25-10-2007 13.20.35
Quali sono le "cose" necessarie per fare un "Laboratorio di Robotica Amatoriale"? AngPri75robotica Elettronica 2 22-10-2007 21.55.56
Quali sono le "cose" necessarie per fare un "Laboratorio di Robotica Amatoriale"? AngPri75robotica Forum generale 0 22-10-2007 20.43.34
Nuova Funzione "Ricerca" e "Reputazione" R2D2 Suggerimenti 1 26-11-2005 12.29.33
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 21.26.19.
