Vecchio 14-10-2007, 16.26.20
e.ferriani e.ferriani non è collegato
Residenza: Crevalcore
Potenza reputazione: 66
e.ferriani E' per ora ancora un mistero
Predefinito aiuto beam
Ciao tutti. Ho finalmente trovato un impiego per il mio pannellino solare di cui ho scritto un po' di tempo fà. Una testa fototropica. Ho momtato il pannello su una scheda millefori, gli ho fissato il motore ed ho fatto il solar-engine
http://digilander.libero.it/beamweb/soleng.jpg
ed al posto del motore indicato nello schema ho messo un circuito con hc240 che ha in ingresso al pin 2 due fotoresistenze collegate tra + e -, usa 4porte del 240 ed ha alcuni componenti passivi . il motore è collegato tra il pin 5 ed il 16 che sono le uscite di du porte. Purtroppo con la cronologia di windows non rieco più a trovarvi il link dello shcma, ma magari qualcuno lo conosce.
Una volta montato dopo in paio di tentativi ha funzionato ed in effetti ha seguito il sole per paio d'ore, poi l'ombra ha avuto il sopravvento e buona notte ai suonatori.
poi ho detto, perchè non ci metto 2 motori e ci faccio un photovore?
l'idea mi è venuta vedendo questo
http://noise0.altervista.org/photopopper/go.html
Ho smontato tutto e ho messo un po' d'ordine nel circuito, forse troppo , tanto che non va più. mi spiego. Se metto il motore come indicato nel primo link del solarengine va, se al suo posto metto il circuito con il 240 non va!
Ho memoria di aver dovuto lavorare sulle masse nel primo circuito, cosa che non credo di aver fatto con il sesecondo. Mi sembra una circuito talmente semplice che sicuramente sarà una stupidata che non vedo.
datemi una mano se potete. dove sto sbagliando?
Vecchio 14-10-2007, 18.35.14
Potenza reputazione: 436
E' dura dirti dove hai sbagliato se non si sa cosa hai fatto?
Guarda gli schemi su beamitaly magari riesci a capire cosa hai fatto.
Tieni presente che gli integrati forniscono veramente poca corrente in uscita poi si bruciano se ne chiedi troppa, quindi valuta se i tuoi motori sono adatti o no
Vecchio 15-10-2007, 06.36.57
Il circuito della testa rotante è questo
http://www.mascal.it/elerobothead.html
e funziona. O meglio funzionava con il primo montaggio, quello in cui sono "sicuro" di aver fatto qualcosa non indicato a schema nel collegare le masse. L'unica differenza vistosa è il 240, ma non fa testo xchè funzionava.
La cosa strana è che se collego un motore direttamente al solar-engine
il motore gira, a scatti se sono con poca luce e in continuo se sono al sole diretto. Non c'è che dire. L'unica differenza con il circuito originale è che ho usato del bc337 e bc337, ma anche questo non conta perchè il tutto funzionava.
Se collego il circuito della testa rotante ad una batteria o all'alimentatore (naturalmente scollegando il solar-engine) i due motori funzionano ed i segnali controllati con l'oscilloscopio sono perfetti.
Allora mi chiedo se ho fatto bene a prendere il positivo, vcc, sul positivo della cella solare/condensatore e la massa al collettore dell'npn.
grazie, ciao
Vecchio 15-10-2007, 17.42.59
Prova a rileggerti. io non ho capito quale sia la domanda o il problema, in quale dei due circuiti ci sia il problema.
Comunque gli schemi sono corretti, se li esegui correttamente e con i componenti giusti funziona, diversamente ci sono probabilità che non funzioni.
Aver fatto "qualcosa" non ci aiuta molto, mi verrebbe da dire "rifalla"
Vecchio 16-10-2007, 07.06.27
Io mi sono riletto e come era mia intenzione sottolineare ho capito quello che volevo dire .
Le due schede prese singolarmente funzionano. Se le collego non vanno più.
allego lo schema di collegamento. Magari è lì che sbaglio. Comunque, da domenica mi sono preso un paio di giorni per non lavorarci sù, magari stasera se ho tempo ci do un'altra occhiata.
Nel frattempo se qualcuno vede delle stranezze lo dica pure
Files allegati
Tipo file: pdf testa fototropica.pdf (35.7 Kb, 44 visite)
Vecchio 16-10-2007, 07.14.17
Potenza reputazione: 364
Orginalmente inviato da e.ferriani Visualizza messaggio
Non ti basta la corrente erogata dalla cella solare, ovvero non disponi di abbastanza potenza per far funzionare le due schede e i due motori.
Vecchio 16-10-2007, 07.23.43
no, perchè se ci collego un motore solo , come in origine, non va lo stesso.
Vecchio 21-10-2007, 13.31.01
L'avatar di Max93
Max93 Max93 non è collegato
Residenza: Legnago
Età : 30
Max93 E' per ora ancora un mistero
Non vorrei essere banale, ma forse hai bruciato qualcosa.
Robot BEAM Bic Bot Robot BEAM 0 07-09-2011 16.04.38
BEAM marino spallanzani Robot BEAM 49 29-08-2010 16.04.15
Schema beam Boston Robot BEAM 13 18-09-2009 12.56.25
BEAM e memoria spallanzani Robot BEAM 6 06-06-2009 09.53.34
PCB per beam networm Robot BEAM 2 17-06-2007 21.04.13
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 17.48.07.
