Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Progetti di Robot > Robot in edicola > Costruisci e programma il tuo robot
Vecchio 21-05-2009, 20.41.27
m.fabrizio79 m.fabrizio79 non è collegato
Residenza: Pineto
m.fabrizio79 E' per ora ancora un mistero
Predefinito Quale batteria per il robot?
Salve a tutti,
nuovo quesito strano per i vostri cervelletti:
Qual'è la batteria migliore per far funzionare il robot (prendiamo in considerazione il panettone della DeA) più a lungo possibile?
E' possibile interfacciare una batteria da auto?
Quanto considerando un uso continuativo?
Grazie a tutti per la pazienza
Vecchio 21-05-2009, 21.48.24
Potenza reputazione: 111
La batteria migliore è quella più capiente possibile che riesci a usare.
Si, la batteria d'auto mi sembra la soluzione migliore per il panettone, ti consiglio una da 80, anzi meglio 100A, costa poco e dura una vita, avrai un'autonomia di almeno 500 ore di uso continuato considerando l'autoscarica altrimenti molte di più. Non è adatta ad uso ciclico ma visto il basso assorbimento del robot è comunque un'ottima scelta visto che dovrai ricaricarla poche volte. Per la ricarica trovi a poco prezzo dei bei alimentatori nelle solite ferramenta.
Le trovi anche nei centri commerciali, appena ti capita di visitarne uno passa al reparto optional e ricambi per auto e fatti indicare da un commesso le batterie auto, ci saranno sicuramente, oppure apri il cofano dell'auto così ti fai un'idea.
Vecchio 21-05-2009, 23.18.47
L'avatar di calo
calo calo non è collegato
Potenza reputazione: 98
Si, la batteria d'auto mi sembra la soluzione migliore per il panettone, .
Ma per batteria da auto cosa intendete? Quella che c'è comunemente in ogni automobile?????
Vecchio 22-05-2009, 07.40.18
Residenza: Pineto
Bene, avevo supposto proprio bene!
La batteria l'ho già (chissà perché ne avevo una nel garage), ma la mia ignoranza porta a questo quesitio:
come "ridimensiono" i volt e gli ampere giusti per far funzionare il robot?
E la mia pigrizia porta questo quesito:
dove trovo un bel progettino già pronto a sfruttare la batteria di un'auto per il robot?
Vecchio 22-05-2009, 08.29.15
Potenza reputazione: 317
I volt li regoli con un circuito apposito
Visto che parliamo di panettone penso possa bastare un 7805.
Gli ampere non hanno bisogno di essere regolati e' il circuito che assorbe quello che gli serve.
Ma a parte questo...
Che senso ha un robot vincolato con il filo?
Vecchio 22-05-2009, 10.10.42
Potenza reputazione: 199
Scusa ma non ho capito bene quello che vuoi fare...
Vorresti collegare una batteria al piombo al robot tramite un filo, in modo da usarla "in loco"???
Non ne capisco l'utilità, basterebbe un semplice alimentatore da collegare alla presa della corrente.
oppure:
Vuoi propio montare la batteria al piombo sul robot?
In questo secondo caso, sai quanto pesa una batteria da 100A come quella che ti hanno consigliato?
Te lo dico io, pesa sui 40 kg (qualcosa di meno), un bel peso da portare a spasso.
Devi farti i conti dell'amperaggio richiesto e scegliere la migliore alternativa, secondo me una via di mezzo tra economicità e leggerezza sono delle celle Nicd o Nimh.
Saluti, Max...
Vecchio 22-05-2009, 10.35.14
Beh credevo si fosse capito che ero ironico, per usarla a bordo sarebbe ovviamente troppo pesante e grossa persino per una carriola, usarla con un filo non ci avevo neppure pensato ma come avete già detto voi non ne vedo l'utilità.
Basta fare una ricerca sui siti di modellismo es johnatan o simili, oppure su ebay, non ci vuole tanto, i tipi tra cui scegliere non sono tantissimi, basta vedersi le caratteristiche e i costi e scegliere.
Vecchio 22-05-2009, 11.35.44
Se non metti faccine l'interlocutore potrebbe pensare che sei serio...
Vecchio 22-05-2009, 12.04.38
Residenza: Pineto
Eheheh, ok torniamo seri allora
La scelta più consigliata sono le batterie al nichel non al piombo, bene.
Questo perché bisogna contare il peso della batteria in modo che il robot non sia collegato ad un filo di alimentazione e soprattutto perché le grandi batteria pesano molto.
Per interfacciare la batteria dobbiamo usare un circuito che ne limiti o ne indichi il voltaggio corretto, oppure acquistare un pacco batteria o batteria col voltaggio corretto.
Dico bene? ho dimenticao qualcosa?
Vecchio 22-05-2009, 12.46.59
Prima di scegliere la batteria devi capire quanto assorbe il tuo robot, prova a cercare nel manuale (se ne hai uno) oppure fai qualche ricerca su internet.
Dovresti trovare almeno un valore approssimativo espresso in Ampere.
La scelta delle batterie deve essere fatta in base a diversi criteri, il primo fra tutti appunto l'assorbimento (quindi l'autonomia), secondo criterio il peso, terzo criterio il costo.
Se il tuo robot assorbe appena 1 A allora ci sono soluzioni ottimali e poco costose, se arriva ad assorbire 5 A allora le cose cambiano, ci vogliono batterie da modellismo ad alta scarica = alto costo.
Se non ahi problemi di budget sicurmanete ti consiglio le LIPO che sono quanto di meglio esista al momento, leggerissime e poco ingombranti, però sono le più costose.
In alternativa ci sono appunto le Nicd o Nimh, peso medio, ingobro limitato, costo intermedio.
Le batterie al piombo potresti prenderle in considerazione se il tuo robot assorbe poco, le piombo sono molto ingombranti e pesanti, però costano pochissimo.
Dipende dal voltaggio assorbito dal robot, le celle LIPO e Nicd-Nimh possono essere assemblate in celle seriali in modo da raggiungere il voltaggio che desideri. Considera però che più il voltaggio è basso e più L'Amperaggio sale.
Su internet trovi negozi che assemblano celle di batterie, oppure puoi trovare direttamente le batterie con voltaggio e capacità desiderate (guarda nei negozi di modellismo).
Saluti, Max...
programmatore PIC, quale acquistare o meglio, quale autocostruirsi?!? luigi91 E. Digitale 7 04-03-2010 15.40.40
La batteria del cellulare per l'alimentazione del robot m.fabrizio79 Costruisci e programma il tuo robot 10 03-06-2009 10.34.21
Batteria robot cane i-cybie barbarabuoso Batterie e alimentazione 3 13-01-2009 07.40.12
Primo robot, quale PIC usare? Numero 5 Elettronica 4 08-01-2009 17.43.51
Robot alimentato da batteria 12V al piombo jonmilner Batterie e alimentazione 12 03-11-2008 14.42.55
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 12.14.45.
