Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Progetti di Robot > Robot in edicola > Robozak
Vecchio 09-03-2010, 17.39.10
Etā : 48
Potenza reputazione: 346
landyandy La sua reputazione č oltre la sua famalandyandy La sua reputazione č oltre la sua famalandyandy La sua reputazione č oltre la sua famalandyandy La sua reputazione č oltre la sua famalandyandy La sua reputazione č oltre la sua famalandyandy La sua reputazione č oltre la sua famalandyandy La sua reputazione č oltre la sua famalandyandy La sua reputazione č oltre la sua famalandyandy La sua reputazione č oltre la sua fama
Predefinito Scambi di PCB tra due servo Hitec
Purtroppo e' capitato anche a me di fondersi un mosfet sul servo di Zak.
Da una parte era prevedibile in quanto in questa ultima sessione, ho avuto il coraggio di tenere il robot acceso per ben 6 ore di fila.
Ia scheda l'ho lasciata in modalita' stand-by, cioe' l'alimentazione e' presente sulla MRC, ma i motori sono liberi di muoversi e danno appena il senso di rigidita'.
Evidentemente il piccolo assorbimento continuo per diverse ore e' stato fatale.
Parto dal fatto che il servo in questione e' il fratello maggiore del servo base di Zak, ovvero il 5498SG.
Dopo aver rimosso la copertura si nota immediatamente il mos forato e quindi mi sono messo a ricercare il componente.
Con mia piccola sorpresa ho notato che e' lo stesso che monta l'8498HB.
A quel punto ho dato una vista d'insieme e ho appurato che il modello e la vesione del PCB montato sono esattamente gli stessi.
http://yfrog.com/evhsr5498sgbj <--cliccate sull'immagine per versione HD
A questo punto sto iniziando a smontare direttamente il PCB di un vecchio servo HB e faro' una prova.
Nel frattempo, qualcuno puo' aggiungere un commento.
Avete mai verificato questa cosa?
E fattibile la sostituzione o posso incorrere in eventuali anomalie?
grazie a chi vorra'
Vecchio 09-03-2010, 20.14.28
Etā : 48
OK, l'ho appena finito di montare e lo sto testando un po'.
A conti fatti, le differenze sostanziali tra il modello 8498HB e 5498SG sono un motore leggermente piu' robusto e gli ingranaggi in acciaio.
La differenza di costo tra i due servo e solitamente di pochi euro, pero' la resa e' 100 volte a favore del secondo.
Certo che se l'avessi saputo fin dal principio, avrei evitato di comprare 18 servi HB e con l'aggiunta di una quarantina d'euro mi sarei portato a casa un robot sicuramente piu' solido.
Adesso mi trovo con 8 servo HB non utilizzati in quanto sostituiti dagli SG.
Beata ignoranza (mia )
bye
BB code č Attivato
[IMG] č Attivato
Il codice HTML č Disattivato
Info HS-M7990TH Hitec landyandy Forum generale 0 16-10-2011 13.41.24
Servo Hitec HSR5990TG Smigol Elettronica 0 21-06-2009 09.47.56
Gestione decimali da rs232 con pic e hitec-c MultiM@n E. Digitale 4 22-02-2008 17.03.29
Autocad Servo Hitec saveriop Meccanica e materiali 6 29-09-2006 16.02.35
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 14.21.23.
