Ciao a tutti, e' un po' che ho questo dubbio.
Muovendo per diverso tempo i servomotori, noto che la plastica dopo un po' si riscalda.
La cosa non mi sembra molto bella tanto piu' che, se scoperchio il rivestimento del servo e tocco con un dito i ponti, faccio fatica a tenerlo sopra.
Il problema non e' solo dei ponti, ma il motore stesso dopo un po' che lo costringo a rimanere bloccato in una posizione di sforzo, tende a riscaldarsi.
Aprendo il datasheet del IRF7389, leggo:
THERMAL RESISTANCE RATINGS:
Maximum Junction-to-Ambient = 50°C/W
Cosa vuol dire
°C/W?
Se la temperatura massima e' di 50 gradi, credo che al tocco ci sono proprio vicino.
La mia idea e' quella di praticare dei piccoli fori intorno alla cover plastica in modo da (tentare) creare un piccolo flusso d'aria che possa alleviare il problema.
Ho notato che la serie robusta dei servo Hitec, prevede l'uso di un dissipatore.
Per caso esso tocca anche il ponte, o serve solo per il motore?
sapete darmi qualche dritta?
UPDATE:
aggiungo un'immagine giusto per chiarezza.
