  #51
Vecchio 29-11-2010, 13.45.11
i,robot
Guest
Messaggi: n/a
Mi sa che ti risparmieresti molto lavoro..... studiando un po'
Intanto ho difficoltà a capire cosa te ne fai di tutte quelle tensioni.
Il 2575 è un regolatore switching ed è una cosa un po' complessa da spiegare qui, magari se googli un po' mi aiuti.
Forse è meglio se parti con qualcosa di più semplice........
Lo so...ma spiegare i motivi personali x cui non posso farlo adesso sarebbe fuori tema! Le tensioni mi servono semplicemente xke' su quel robot ho messo vari utilizzatori e schede ke le utilizzano, tutto qui...tipo cam a 9v, servi a 6v e schede bs2 sempre a 6v...poi integrati a 5v un cellulare a 4v etc etc...
Il 2575 ho cercato un po' ma non riesco a trovare grache'...se il circuito e' simile all' LM317, cioe' con un trimmer x avere la tensione desiderata, basta che ne faccio 1 e poi lo duplico sullo stamapato...
Piu' facile di un 78XX e di un LM317 cosa puo' esserci??
Grazie cmq....
  #52
Vecchio 29-11-2010, 14.08.19
Potenza reputazione: 436
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...CH/LM2575.html
  #53
Vecchio 29-11-2010, 15.22.38
i,robot
Guest
Messaggi: n/a
Sei stato gentilissimo a postarli il link del componente...ma non credo mi sara' d'aiuto se non faccio ricerche approfondite e non studio un po' come dici tu
Cmq un'ultima cosa, che ti avevo gia' chiesto: posso lasciare i 2 circuitini dell' LM317 x avere 1,7 e 4 volt, oppure anch'essi sono "spendaccioni" di energia? E se magari riesco a fare il circuito LM2575 e prelevo da li la corrente x il 317?
Giusto x sapere...alla fine e' della stessa famiglia, ma non e' switch...
  #54
Vecchio 29-11-2010, 17.13.21
i,robot
Guest
Messaggi: n/a
Ok ho capito in maniera grossolana cos'e' un regolatore switching e gia' ne apprezzo le caratteristiche
Ho trovato anche 2 link:
http://www.robot-italy.com/product_i...roducts_id=530
http://www.robot-italy.com/product_i...oducts_id=1285
Sono entrambi pin to pin con 78XX (senza bisogno di condensatori esterni) ed entrambi regolabili...solo che il primo supporta circa 1A mentre l'altro 3A...in ogni caso si fa notare la possibilita di poterli mettere in parallelo. La loro unica pecca e' il costo!
Ora la mia domanda e': conviene prenderne 1 gia' fatto e funzionale, o conviene (aldila' della prima esperienza) realizzarne 1? Il costo penso sia inferiore anche perche' da come si e' capito a me ne serve piu' di uno...ma cmq quelli mi farebbero risparmiare un po' di spazio sicuramente...
Si accettano consigli!
  #55
Vecchio 29-11-2010, 17.58.35
Potenza reputazione: 111
Guarda se hai bisogno di tutte queste tensioni, e se stai all'inizio, a mio parere direi di lasciar perdere gli switching che non sono tanto semplici, e se non usi un pcb fatto come si deve e i componenti esatti è difficile raggiungere un'efficienza decente.
Piuttosto usa un primo regolatore per abbassare un po la tensione delle batterie e poi vari 78xx per le tensioni normali e qualche 317 per le tensioni particolari.
Se sono le prime volte è già difficile così, evita di imbarcarti in altre cose altrimenti non finirai mai
Visita: Cheap-hack
  #56
Vecchio 29-11-2010, 18.12.02
Vecchio detto orientale: Se dai un pesce ad un uomo mangerà una volta, se gli insegni a pescare mangerà tutta la vita.
Se vuoi imparare fatteli da solo i tuoi alimentatori, se vuoi giocare con il robot finito... compralo già fatto l'alimentatore... o anche il robot
Sul conviene o meno.... hai visto il datasheet e lo schema con i componenti che servono, sai dove compri il materiale, guardi i prezzi e.... fai la somma
l'LM317 è un regolatore lineare e come tutti (78xx) dissipa una potenza che è data dalla differenza tra Vin e Vout èer la corrente che assorbi, questa potenza va dissipata, sul datasheet scopri quanta ne possono dissipare al massimo e i gradi di innalzamento termico per ogni watt dissipato.
La corrente che sopportano è un ulteriore limite di utilizzo, non il solo.
Gli switching sono altra cosa e altro concetto, come hai già visto
  #57
Vecchio 29-11-2010, 18.14.49
...Piuttosto usa un primo regolatore per abbassare un po la tensione delle batterie e poi vari 78xx per le tensioni normali e qualche 317 per le tensioni particolari.
così limiti la temperatura del componente ma la potenza dissipata è la stessa
come sopra, dipende se ti interessa la meta o il viaggio
  #58
Vecchio 29-11-2010, 18.46.56
Eh va bene certo dissipa un po, ma appunto per imparare mi sembra un po troppo partire con uno switching, già un lineare se fatto come si deve non è mica semplice.
Visita: Cheap-hack
  #59
Vecchio 29-11-2010, 18.53.35
i,robot
Guest
Messaggi: n/a
Senza offesa ma non mi garba tanto tutto questo
Potro' anche essere all'inizio, e gli swicthing potranno anche non essere tanto semplici...ma sono cresciuto col "Se vuoi puoi!" quindi se mi ci metto arrivero' alla meta...l'importante e' cominciare! Anche xke' non ho tutta quella fretta di finire il robot...ho imparato x esperienza che la fretta e' solo il modo migliore x fare male una cosa!!
Per il resto, il "passa parola" di tensione da regolatore a regolatore non mi dice nulla se non che ruba solo spazio e non risolve egreggiamente il problema! E poi come sottolinea marnic si limita solo la temperatura (giuro che ci ero arrivato ma volevo conferma! )....
E' vero anche che se il problema fosse solo la temperatura magari cosi' avrei risolto....
Grazie per la tua risposta, ho apprezzato
  #60
Vecchio 29-11-2010, 19.05.25
i,robot
Guest
Messaggi: n/a
Il detto orientale non fa una piega!!! Infatti io vorrei imparare...anche se ho poco tempo disponibile...ma ho deciso oramai che questi saranno gli alimentatori sul mio robot e cosi' sara'!
L'unica cosa che vorrei, sarebbe una bella spiegazione in italiano magari, un circuito di esempio ben dettagliato (lo so chiedo troppo!): x quanto possa sembrare strano ci capisco poco su quel datasheet
Strano sul web c'e' poco materiale di riferimento....
Cmq anche a impiegarci un bel po' di tempo cerchero' di dare il massimo e imparare...xke' quello e' vero e' gia' bello e pronto ma dubito mi faccia imparare....ne risparmiare Piuttosto devo cercare di fare tutto ben distribuito x non prendere troppo spazio dato me ne servono almeno 4...
Gia', per il 317 poi l'ho compreso...anche xke' e' a 3 pin...ma forse questi 2 li lascio e li collego ad un 2575...poi si vedra' dipende da come andra' a finire con il nuovo regolatore....
Grazie di tutto....maestro!
Confronto ponti H: L298 VS LMD18200 max_robot Elettronica 2 10-04-2009 18.55.05
2 o 4 ponti H deusexmachina E. di Potenza 2 30-07-2007 10.07.45
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 13.58.57.
