Vecchio 03-09-2011, 10.25.18
sharky sharky non è collegato
Residenza: Bolzano
Età : 37
Potenza reputazione: 70
Predefinito controllo Led
Ciao a tutti!
mi sono costruito un controllo x led con un touch screen nel nintendo DS che mi permette di controllare il colore dei led RGB. ho tutto funzionante, ma con dei led piccolini. ora vorrei passare a dei led piu grandi che ho in casa. vorrei attaccare 2 led da 3W di questo tipo:
http://www.led-bulbs.com/html/prolig.../3W%20RGB/6%20[leg]%20Cathode/3W_PL6N-3LFX_v2.5.pdf
La tensione di alimentazione dei led é 6V. escluderei le resistenze perche é uno spreco enorme... pensavo di usare un driver per led. ma quelli che ho trovato sono tutti da 350 ma max.
come vedete nel datasheet il led rosso ha valori totalmente diversi dagli altri due. come mi consigliate di procedere? ho il 3 segnali PWM a 6V 10W totali, e ho questi led e in un modo o nell altro devo attaccarceli.. (possibilmente senza spendere l ira di dio...)
che posso fare?
Igor
Vecchio 03-09-2011, 11.27.57
Potenza reputazione: 111
La cosa più semplice, metterne due in serie per ogni canale, potresti farlo?
Visita: Cheap-hack
Vecchio 03-09-2011, 12.07.56
Residenza: Bolzano
Età : 37
ciao! si potrei farlo, ma se verde e blu vanno a 3.5V -> 350mA mettendone due in serie avendo solo 6V non andranno alla massima luminositá..
é difficile autocostruirsi un circuito che autolimita la corrente? magari ne faccio 6 e sono apposto.. o sbaglio?
Vecchio 03-09-2011, 12.15.49
Uhm si vero.
Ma aspetta, ora che vedo meglio hai un'uscita pwm, che uscite sono? Perchè già con il pwm riesci a limitarla al valore giusto, se hai la possibilità di programmarlo come vuoi. Sopratutto se gli impulsi sono molto stretti, un led lo puoi sovraalimentare parecchio, si fa anche con i led da 5mm e reggono parecchio, figuriamoci i super led.
Altrimenti fatti un regolatore di corrente, ad esempio con un lm317.
Visita: Cheap-hack
Vecchio 03-09-2011, 16.16.51
Potenza reputazione: 436
http://ledstok.com/category.php?id_category=21
trovi a 6.5euro dei driver pilotabili in pwm fino a 1.4A
Vecchio 04-09-2011, 09.20.26
Residenza: Bolzano
Età : 37
Grazie!
in italia si trova roba cosi a prezzi decenti?
se il driver butta fuori 1.4A, devo limitarlo in un qualche modo o posso attaccarci il led comunque? grazie
igor
Vecchio 04-09-2011, 10.16.01
Ehmmm no, facciamo chiarezza, i led di potenza che hai hanno una corrente per la quale ti danno le caratteristiche del datasheet, in particolare potenza luminosa e temperatura di colore.
i driver indicati regolano la tensione di uscita per far circolare la corrente scelta in base al modello che hai acquistato, quindi 350mA o 700mA ecc. che sono poi i valori dei "superled" che trovi.
Quindi nessun limitatore "dopo", scegli solo il modello giusto. Se li guardi sono poi tutti uguali, usano un diverso valore della resistenza di sense
Con il PWM regoli la luminosità (all'occhio) in sostanza se lo accendi con pwm al 10% avrai che in quel tempo di ON lumen e soprattutto temperatura di colore sono quelli di targa e non verranno alterati i colori di ciò che vedi o riprendi con una telecamera
Inoltre con quei driver puoi mettere in serie (ammesso che abbia un senso) led di colore diverso (con delta V diverse) perchè appunto il controllo è sulla corrente
Vecchio 04-09-2011, 11.19.10
Non si fa prima e meglio a limitare direttamente il pwm? Tanto per i led basta benissimo un controllo ad anello aperto, basta controllare la prima volta a che duty cicle corrisponde la corrente massima e via. Poi certo se il pwm ha bassa risoluzione e serve per forza tutta, potrebbe non andare bene questa soluzione.
Visita: Cheap-hack
Vecchio 04-09-2011, 15.12.43
No, questa cosa la puoi fare con un motore che essendo un carico induttivo tende ad opporsi alle variazioni dando luogo di fatto ad una "media"
con i led non funziona e li bruci
Vecchio 04-09-2011, 16.13.49
Residenza: Bolzano
Età : 37
grazie gente delle risposte!
marnic, tu al posto mio cosa faresti?
mi spieghi una cosa? ho letto vari articoli, ho addirittura comprato un libro dedicato ai LED.... ma.. se io calcolo la caudta di tensione sulla resistenza e devo cercare di ottenere la tensione giusta per alimentare i led, perche cavolo i led sono pilotati in corrente? non l ho mai capita e non ho mai trovato una buona spiegazione a questo.. vuol dire che se io ci attacco 20V 250mA non lo brucio? boh..
grazie
Igor
Controllo GPS Smigol Robot Explorer 5 09-04-2009 10.28.40
controllo di un servorcomando riccio Forum generale 4 24-11-2007 06.24.28
Controllo a distanza kalothebest Elettronica 0 17-05-2007 17.32.08
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 14.34.13.
