Vecchio 20-09-2009, 12.43.18
bernie bernie non è collegato
Potenza reputazione: 84
bernie E' sulla buona strada
Predefinito 18f4580 & ECCP Modulo
Salve , passata l'estate , ricominciamo a "giocare " con il C18 . Uso un 18f4580 e se ho capito bene , questo pic ha 4 uscite PWM locate nella PORTD dalla 4 alla7, le quali penso che dovrebbero essere sufficenti per gestire 2 motori per mezzo di ponte H senza bisogno di utilizzare delle porte not , utilizzando il ponte in modalita LAP. E fino qui spero di non aver fatto troppe ca***te. Mi sono letto e riletto il capitolo 16 del datasheet del pic18f4580 , relativo al PWM avanzato , pero'sinceramente non ho capito molto , qualcuno potrebbe darmi qualche delucidazione sui settaggi ???? Altra cosa quello che sto tentando di fare e'corretto oppure no ??????
Aloha Bernie
Vecchio 25-09-2009, 16.31.43
Ma sono l'unico che tenta di utilizzare il pwm nel 18f4580???????
Riletto il capitolo 16 del datasheet, e le cose sono sempre piu' nebulose , iniziamo dal principio , uso il pin P1A ed il P1B per il ponte H del primo motore , quindi devo configurare il modulo per ' half bridge output mode ' qui iniziano le prime incomprensioni , direttamente dal capitolo 16 del datasheet:
16.4.9 SETUP FOR PWM OPERATION
The following steps should be taken when configuring
the ECCP module for PWM operation:
1. Configure the PWM pins P1A and P1B (and
P1C and P1D, if used) as inputs by setting the
corresponding TRIS bits.
2. Set the PWM period by loading the PR2 register.
3. Configure the ECCP1 module for the desired
PWM mode and configuration by loading the
ECCP1CON register with the appropriate
values:
• Select one of the available output
configurations and direction with the
EPWM1M1:EPWM1M0 bits.
• Select the polarities of the PWM output
signals with the ECCP1M3:ECCP1M0 bits.
4. Set the PWM duty cycle by loading the
ECCPR1L register and ECCP1CON<5:4> bits.
5. For Half-Bridge Output mode, set the
dead-band delay by loading ECCP1DEL<6:0>
with the appropriate value.
Qualcuno mi sa aiutare a capire qualcosa ????
devo configurare i quattro pin P1A,P1B,P1C,P1D come ingressi ?????
Aloha
GRAZIE
Vecchio 27-09-2009, 19.41.41
D-easy D-easy non è collegato
Residenza: Torino
Età : 37
Potenza reputazione: 48
D-easy E' per ora ancora un mistero
Invia un messaggio via MSN a D-easy Send a message via Skype™ to D-easy
Smile
ciao, sono riuscito finalmente a compilare un progettino stupido con un pic18f4585 stasera, ma non mi sono ancora interessato al pwm quindi purtroppo non so risponderti.
Potresti postare il tuo progetto? coś magari lo provo
thx
Vecchio 01-10-2009, 09.30.03
Leggi e rileggi , mi sono reso conto che quello che volevo fare , non e'realizzabile con il pic che ho , 18f4580, quindi ho deciso di comprare un altro pic , e mi sono orientato sul 18f2520, lo stesso di discus , mentre aspetto che mi arrivi il nuovo pic , continuo a giocare con il C18 ed il 18f4580 , cosi faccio un po di pratica visto che posso utilizzare il tutorial di Mauro .
Aloha
Modulo GSM. Ziko Comunicazione 2 18-01-2013 16.37.16
modulo xbee zucco91 Elettronica 1 01-02-2010 20.56.07
modulo ADC dei PIC18 picmania P. in C, C++ 2 31-12-2008 12.08.05
pic18f452 modulo CCP anna.lipari E. Digitale 7 22-08-2007 09.02.41
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 14.15.11.
