Vecchio 06-06-2010, 09.42.57
maverik46 maverik46 non è collegato
Residenza: teramo
Et: 34
Potenza reputazione: 44
maverik46 E' per ora ancora un mistero
Predefinito Aiuto urgente dspic30 + libreria lcd T6963C per progetto di Tesi
Salve a tutti, sto scrivendo la libreria per pilotare un display con controller T6963C attraverso un dspic30f4011 per il mio progetto di Tesi . Per fare cio' sto' prendendo spunto dalla libreria che ho trovato su un articolo di ELETTRONICA IN che pero' e' scritta per un pic18f4620. Il mio problema e' di pura programmazione e cerchero' di spiegarlo: La libreria scritta per il pic18 usa per inviare i dati e i comandi a 8 bit un intero regristro PORTB che e' composto da 8 porte RB0 ... RB7 , quindi quando scrive un dato DA 8 bit scrive semplicemente su PORTB . Il mio dspic30f4011 invece ha la PORTB che e' composta da 9 pin tra cui gli ingressi analogici che dovro' usare per altri scopi , mentre le altre porte (PORTC , PORTD ,PORTE ,PORTF ) hanno tutte meno di 8 pin necessari per scrivere sul bus dati dell' LCD.
Quindi dovro' usare du porte distinte, e quindi due distinti registri PORT per inviare dati e comandi all' LCD ... e questo e' il problema , visto che non sono un programmatore esperto. Ho pensato che dovrei definire una struct su un header file dove definisco una ''PORTDATI'' composta da elementi di varie porte , pero' non so' come fare e soprattutto se e' lecito farlo .Oppure devo usare una direttiva #define ..... Oppure ci sono altri metodi ?
Vi prego aiutatemi perche' mi sono impantanato !!!
Ultima modifica di maverik46 : 06-06-2010 alle ore 09.51.11
Vecchio 07-06-2010, 05.32.11
Et: 55
Potenza reputazione: 305
Non ho ben capito cosa hai in testa ma non credo possa funzionare.
Io fari una routine che prende il byte e loespone sulle porte filtrando e shiftando.
con un AND estrai solo i bit che ti servono e con uno shift li metti nella posizione che ti serve.
Vecchio 07-06-2010, 10.52.28
Residenza: teramo
Et: 34
Predefinito forse risolto
Forse ho risolto, ho scritto questa funzione :
void send_BUS_LCD(unsigned char Data)
LATFbits.LATF0 = (Data) & 0x01; //scrive DB0
LATFbits.LATF1 = (Data>>1) & 0x01; //scrive DB1
LATFbits.LATF2 = (Data>>2) & 0x01; //scrive DB2
LATFbits.LATF3 = (Data>>3) & 0x01; //scrive DB3
LATFbits.LATF4 = (Data>>4) & 0x01; //scrive DB4
LATFbits.LATF5 = (Data>>5) & 0x01; //scrive DB5
LATFbits.LATF6 = (Data>>6) & 0x01; //scrive DB6
LATEbits.LATE0 = (Data>>7) & 0x01; //scrive DB7
Che isola i singoli bit del dato a 8 bit e li invia ai pin singolarmente
Vecchio 07-06-2010, 11.01.41
Et: 55
E' parecchio pi "time expensive" della mia idea ma sicuramente funziona.
Considera che in fin dei conti hai bisogno solo del bit pi alto in una posizione non naturale.
Vecchio 07-06-2010, 11.28.30
Residenza: teramo
Et: 34
Tu come mi suggeriresti di fare per ottimizzare il tempo?
Intendi cosi :
LATF = (Data) & 0x7f; //scrive DBO ... DB6
Ultima modifica di maverik46 : 07-06-2010 alle ore 11.33.03
Vecchio 07-06-2010, 12.31.35
Potenza reputazione: 353
Orginalmente inviato da maverik46 Visualizza messaggio
Il modo pi semplice, nonch efficace anche dal punto di vista tempi di esecuzione creare una union dove hai sia il dato che la sua suddivisione in bit, poi tramite una funzione, o macro define, assegni i singoli bit del dato ai singoli pin che vuoi usare.
In pratica hai una cosa di questo tipo:
Questa la definizione dell'unione
union ld
 unsigned char dp;
 struct Lcd_bit
    char data0:1;
    char data1:1;
    char data2:1;
    char data3:1;
    char data4:1;
    char data5:1;
    char data6:1;
    char data7:1;
  } dbits;
Per usarla
union ld dataport;        // abbina al nome simbolico dataport l'unione ld
dataport.dp = dato;     // scrivo il carattere da inviare
// trasferisco i singoli bit ai vari GPIO
// questa pu essere sotto forma di funzione o macro define
LATFbits.LATF0 = dataport.dbits.data0;
LATFbits.LATF1 = dataport.dbits.data1;
LATFbits.LATF2 = dataport.dbits.data2;
LATFbits.LATF3 = dataport.dbits.data3;
LATFbits.LATF4 = dataport.dbits.data4;
LATFbits.LATF5 = dataport.dbits.data5;
LATFbits.LATF6 = dataport.dbits.data6;
LATEbits.LATE0 = dataport.dbits.data7;
Vecchio 07-06-2010, 14.22.43
Residenza: teramo
Et: 34
Grazie Astrobeed . Pero' non ho capito una cosa:
// A questo punto il dato si trova nella variabile dp della union , non nella
// "struct Lcd_bit dbits" , come faccio a trasferirli ai singoli pin ????
//forse non mi e' chiara molto bene la '' union ''
Inoltre cosa intendi quando dici : "questa pu essere sotto forma di funzione o macro define " ???
Vecchio 07-06-2010, 14.54.56
L'unione ti permette di rappresentare lo stesso dato in vari modi, se scrivi dentro dp automaticamente l'hai scritto anche nella struttura perch la stessa variabile (dataport), ovviamente vale anche viceversa.
Vecchio 07-06-2010, 15.03.38
Residenza: teramo
Et: 34
Ho capito , grazie mille
Cosa intendevi per " macro define " , mi potresti fare un esempio ?
Vecchio 07-06-2010, 15.51.18
Una macro define una define dove invece di sostituire un nome simbolico con una variabile reale lo sostituisci con una serie di istruzioni separate dalla virgola.
Esempio:
#define lcd_data (istruzione1, istruzione, istruzione3 ............. , istruzioneN)
Nel tuo caso forse conviene pi definire una vera e propria funzione dove vengono assegnati i singoli bit dei GPIO a quelli dei dati.
Progetto (tesi) RFId edo.poli Arduino 8 27-09-2012 15.08.51
aiuto urgente xbee series 1 non si associano ribellion Elettronica 10 02-04-2011 17.20.09
aiuto su progetto rc car robotizzata bixiostyle Forum generale 0 30-03-2010 14.49.12
Aiuto Progetto FrancescoCapone Forum generale 1 27-08-2008 14.49.19
Aiuto Tesi C++ Open Cv NunzioCristian OpenCV 1 17-07-2007 08.03.21
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 18.52.06.
