Vecchio 06-11-2011, 13.31.13
bibo86 bibo86 non è collegato
Residenza: a
bibo86 E' per ora ancora un mistero
Predefinito Aiuto Programma Arduino PT1000
Ciao a tutti, ho realizzato un circuito per il controllo di una PT1000 utilizzando questo integrato http://www.smartec.nl/pdf/DSUTI.pdf di preciso da pagina 13 a 15.
Il programma che ho utilizzato per arduino è questo:
#include <stdio.h>
#include "pins_arduino.h"
#define UTI_PIN 5
#define UTI_RESISTANCE_REF 1000
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(UTI_PIN, INPUT);
void loop()
  float res1;
float temperatura;
   if(ReadUTI(UTI_PIN,&res1,&temperatura,UTI_RESISTANCE_REF)) {
	Serial.print("Resistance 1: ");
	Serial.print(res1);
	Serial.print("\t");
	Serial.print("Temperatura: ");
	Serial.print(temperatura);
	Serial.print("\t");
    else {
	Serial.print("Not Found");
    Serial.print("\n");
   delay(2000);
int ReadUTI(uint8_t pin, float *res1,float  *Temperatura,int refRes)
    int state = HIGH;
    int i,startindex=-1;
    uint8_t bit = digitalPinToBitMask(pin);
    uint8_t port = digitalPinToPort(pin);
    uint8_t stateMask = (state ? bit : 0); // mette la variabile bit valori ke ha in ingresso
    unsigned long width[12] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
    float nOff=0,nAB=0,nCD=0,nBC=0,nDF=0;// mettere anche queste float se cambio
   // while ( (*portInputRegister(port) & bit) != stateMask)
    for(i=0;i<12;i++) {
	while ( (*portInputRegister(port) & bit) == stateMask)
	    width[i]++;
  width[i]++;
  for(i=1;i<12;i++) {
  if(i<7) {
  if(width[i]<width[i+2]&&width[i]<width[i+3]&&width[i]<width[i+4]&&width[i]<width[i+5]&&width[i+1]<width
  [i+2]&&width[i+1]<width[i+3]&&width[i+1]<width[i+4]&&width[i+1]<width[i+5]) {
startindex=i;
i=12;
if(startindex!=-1) { //se  startindex vale -1 nn ho trovato niente
	nOff=width[startindex]+width[startindex+1];
	nAB=width[startindex+2];
	nCD=width[startindex+3];
	//nBC=width[startindex+4];
	//nDF=width[startindex+5];
	*res1=((nCD-nOff)/(nAB-nOff))*refRes;
	*Temperatura=GetPlatinumRTD(*res1,refRes);
	return 1;
    else {
	return 0;
 float GetPlatinumRTD(float R,float R0) {
    float A=3.9083E-3;
    float B=-5.775E-7;
    float T;
    R=R/R0;
    //T = (0.0-A + sqrt((A*A) - 4.0 * B * (1.0 - R))) / 2.0 * B;
    T=0.0-A;
    T+=sqrt((A*A) - 4.0 * B * (1.0 - R));
    T/=(2.0 * B);
    if(T>-50&&T<500) {
	return T;
    else {
	//T=  (0.0-A - sqrt((A*A) - 4.0 * B * (1.0 - R))) / 2.0 * B;
	T=0.0-A;
	T-=sqrt((A*A) - 4.0 * B * (1.0 - R));
	T/=(2.0 * B);
	return T;
Il programma funziona abbastanza bene il problema è che mi trova troppi notfound e non mi riesce correggerlo, c'è da specificare che questo programmino era per tre PT1000.
Mi potete aiutare????????Come mai mi trova tanti notfound???
Ultima modifica di bibo86 : 08-11-2011 alle ore 10.02.20
Vecchio 08-11-2011, 10.03.15
Residenza: a
Nessuno mi aiuta???Volevo spostare il post sotto elettronica:Arduino come faccio???
Vecchio 08-11-2011, 10.21.16
Età : 55
Potenza reputazione: 305
Non uso l'arduino e quindi posso darti un aiuto parziale.
Intanto vedo che il "not found" viene da startindex=-1.
La sua condizione è sottoposta ad un if un pochino criptico (nomi delle variabili ed indici più significativi ti prego)
Capisco solo che per dodici volte calcoli dei tempi di on e di off di un segnale (ma su cosa sei sincronizzato?)
Segue un altro ciclo di 12, ma che (orrore) filtri a 7 forzando l'indice...
Mandati in debug l'array width e guarda cosa leggi.
Temo che il tuo metodo di calcolo della lunghezza non sia molto preciso.
Non puoi usare un timer hw?
Vecchio 08-11-2011, 13.15.35
Residenza: a
Ciao Sergio intanto grazie per la risposta, premettendo che non sono un programmatore di C anzi, ho cercato di ottenere la mia temperatura adattando esempi trovati su Internet.
Io so che l'uti mi dovrebbe dare questo ciclo Toff,TAB,TCD per ottenere la variazione della resistenza. Ho capito che invece di 12 volte devo calcolare i tempi ad on e off 8 volte .
Diciamo che il codice è brutto, sono riuscito a modificarlo e per ora non mi escono notfound però mi rilascia una temperatura un pò alta.
Ultima modifica di bibo86 : 08-11-2011 alle ore 13.34.49
errore compilazione programma modulo infrarossi collegato ad arduino hteo Arduino 1 29-07-2013 20.26.20
creare programma in java ed interfacciarlo con arduino jacopo.g Arduino 3 10-08-2012 16.43.13
Arduino + shield non programma! Ziko Arduino 4 07-07-2012 05.55.00
modifica su programma per arduino e domandina xbee xctu blk012 P. in C, C++ 1 28-02-2012 11.07.22
Aiuto Comprensione Programma bibo86 Arduino 0 03-12-2011 12.21.25
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 18.53.42.
