Vecchio 22-06-2015, 07.31.20
Età : 50
Potenza reputazione: 334
Bello il pezzo e Bravo Tu!!!
Vero. Mi sa che inizierò a mandarti anche i miei!
Bel lavoro
Ciaooo
P.s. Ieri ho eseguito il mio primo disegno in 3d con solid works: tremate!
Vecchio 22-06-2015, 11.23.53
Età : 45
Potenza reputazione: 333
Uso rigorosamente la verniciatura a polvere perchè penetra parecchio e crea un vero e proprio strato metallico esterno (ovviamente se la polvere è di metallo)
Ma alla fine l'hai fatto con la sabbiatrice??
Ti ci sei trovato bene con quel prodotto??
Da notare che sul numero di Maggio di "Elettronica In" a pag. 39 hanno presentato un progetto di radiocomando bidirezionale, una vera coincidenza. Però il mio é molto meglio
Saluti
be, potrebbero essere stati loro a sbirciare per primi
Complimentoni..........roba da commercializzare.
byez
Vecchio 22-06-2015, 12.53.51
Potenza reputazione: 88
Circa quattro passate di primer (isoesano-acetone) e sabbiatrice. Se il pezzo e' perfettamente liscio (carteggiato) allora con una sola passata si ottiene un perfetto effetto smaltio
No no, niente cose utili!
Vecchio 25-06-2015, 00.11.44
Sto preparando un ripetitore, banalissimo dato che basta dare tensione all'XBee Pro 900 avendone configurato i parametri per lo stupendo protocollo Digimesh (ampiamente testato da me sul campo con varie prove).
Batteria LiPo (singola cella) da ben 7 Ah, regolatore step/up/down da 3.3V Pololu e circuito integrato di ricarica della LiPo da me costruito basato sul MCP73831/2(come discusso in questo thread)
Si noti la presenza di una calamita circolare al di sopra. Assieme ad un relay reed (normalmente chiuso), costituirà l'interruttore di accensione, ossia allontanando la calamita si accende il ripetitore. Questo meccanismo facilita moltissimo la realizzazione stagna IP67-68 del prodotto finale oltre a rendere impossibile lo spegnimento accidentale del dispositivo.
Si noti inoltre affianco alla calamita un LED Light Pipe 0.6" Round, anche questo renderà facilissima la proiezione della luce dei led al di fuori dell'involucro stagno che realizzerò in stampa 3D (ovviamente..)
Un saluto
Vecchio 25-06-2015, 08.44.03
Bello e bella l'idea dell'interruttore a calamita.
Ho usato anch'io gli xbee come ripetitori e sono un portento, devi solo alimentarli (dopo averli configurati ovviamente)
Non so che uso devi farne ma nel mio caso erano in esterno e non mi serviva un IP67 per cui ho aggiunto un pannellino solare delle dimensioni circa della tua batteria.... se non ricordo male ha fatto tutta la stagione senza ricariche "tradizionali"
impulsi radio - inviare segnale radio volo86 Arduino 4 15-02-2013 21.13.45
controllo radio!! deltoid Forum generale 8 04-10-2010 12.24.23
realizzare un sistema di controllo per un Robot (con Xbee) memedesimo Elettronica 26 18-02-2010 12.22.44
rx tx per I/O bidirezionale... Dingo E. Digitale 0 30-04-2006 09.18.01
CONTROLLO RADIO A DISTANZA antofospa Progettazione 34 21-03-2004 14.29.58
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 03.14.31.
