Vecchio 04-03-2016, 20.00.56
Potenza reputazione: 328
attenzione alle frenate brusche..........
bye
Vecchio 06-03-2016, 17.18.45
Come mio solito voglio "infarcire" un po, integrando il post, con dei retroscena che spesso mi accadono durante i lavoretti.
Questo riguarda la logica di controllo che durante il percorso ha subito una piccola "cottura" a causa di un ritorno imprevisto di tensione, che solo con il senno di poi, credo di aver capito.
In pratica lo switching presenta in uscita 3 tensioni stabilizzate:
5V, 12V, 24V.
Per cercare di alimentare tutti i circuiti periferici senza far uso di regolatori, ho dato i 24V al Ponte-H e i 5V all'Arduino e alla Discovery.
Il tutto era connesso alla USB per i vari TEST e quindi MASSE condivise.
L'errore è stato quello di misurare l'uscita del Ponte-H, (ricordo a 24V che si invertono), con il mio MITICO POSCOPE che massimo raggiunge i 20V in ingresso.
Nel momento della fase diretta ovvero positivo del puntale con positivo del Ponte, sentii un brusio........strano ma il mio cervello ancora non realizzava....
Non contento inverto la marcia del PONTE e tempo 3 Secondi vedo il PC in reset e il chip che davanti ai miei occhi fumava irrefrenabilmente......
10 minuti di mascella spalancata e...................
SORRISOOOOOOO!!!!.................si cambia CHIP.
Vecchio 06-03-2016, 17.22.42
Be, il FINALE lo conoscete..........
Saluti presi dall'oriente
Vecchio 06-03-2016, 19.03.52
Potenza reputazione: 418
beh, complimenti per essere riuscito a dissaldare il chip senza fare danni attorno.
Quali strumenti hai?
che scopriamo di te sempre cose nuove
Vecchio 06-03-2016, 20.00.17
mi sono messo seduto davanti alla Discovery a pregare che alla fine tutto andasse bene.
Ero ottimista perché avevo gia fatto qualcosa del genere, non ricordo dove ma ho postato qualche foto nel forum, ma non ricordo bene cosa.....
Pistola ad aria calda e TANTA CALMAAAAA, più delle altre volte perché sapevo che se cominciavo a parlare da solo, la cosa non sarebbe finita bene.
Dissaldare il chip circa 5 minuti perché so che non va recuperato.
Ripassatina con saldatore classico a "appiattire" le saldature sulla Disco.
Per esperienza ho capito che non serve riaggiungere stagno, perché quel u_grammo che rimane sul PCB, è sufficiente a fare presa sul chip nuovo.
35 minuti per riposizionare il chip nuovo sul PCB (CALMA Andy CALMA Andy).
Perché tutto questo tempo??
....be Marnic tu lo sai sicuro.
riuscire a posizionare il saldatore alla perfetta inclinazione per fare il PRIMO PIN, mentre sul PCB c'è il classico Ponticello che sta proprio in quel punto e se lo giri c'è lo switch che se lo tocchi lo squagli e se sposti di 8 mm hai la lampada con la lente che magicamente TOCCA con il saldatore e senti che NON va, fai un respiro profondo e benedetta sia la mia mano sinistra che sta mantenendo il chip con un puntale che fa 2 mm di spostamento E DEVI FARE TUTTO DA CAPOOOOOO!!!
.....metti in loop questa cosa per circa 10 volte e ho fatto mezz'ora.
appena sono riuscito a mettere il primo punto di saldatura tutto fila liscio.
ricalibro i PIN sulle piste, riaccendo pistola spara Aria e 5 secondi per lato vedo che lo stagno fonde fiuuuu!!
Totale tempo per sostituzione componente UN'ORA!!!
poteva andare meglio ma almeno sta volta non è caduta nessuna goccia di sudore che ha mandato tutto in corto.........
saluti dal PCB
uNav various experiments by landyandy landyandy Progettazione 84 02-07-2015 08.52.04
Il mio primo RoboMech by landyandy landyandy Progetti degni di nota 289 16-09-2013 21.12.14
error: expected constructor, destructor, or type conversion before '.' token Pocho Arduino 12 19-06-2013 11.56.57
BiWalker by landyandy landyandy Progettazione 2 23-10-2012 18.14.24
OCR Maker by landyandy landyandy Progetti degni di nota 23 28-09-2012 18.18.36
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 21.15.21.
