Vecchio 01-04-2016, 15.08.16
Età : 42
Potenza reputazione: 83
Predefinito Progetto serratura a mandate elettronica
ricordate che mi occupo da anni (a tempo molto perso) del progetto di una serratura elettronica che iniziai per una tesi di laurea e che poi esposi anche a Officine Robotiche?
Attualmente il progetto si appoggia a serrature meccaniche commerciali ma ora mi sono messo in testa di realizzare tutto elettronicamente.
Questo è il primo prototipo che mi accingo a realizzare tra un mesetto, quando torno a casa dalla mia CNC.
Questo prototipo mi servirà solo per scegliere il motore adatto, molto più piccolo di quello in figura e con più coppia.
La realizzazione a CNC è semplice ed economica, si fresa inizialmente una lamina di ferro da 2 mm
Poi si segnano le pieghe con la punta da incisione
e ovviamente si piegano a mano a 90° i pezzi segnati, eventuali rinforzi si possono fare con una toccata di saldatura TIG o brasatura a stagno (previa sensibilizzazione del ferro con apposito acido).
Il requisito principale di tutto il sistema è lo spessore che possibilmente deve stare sotto i 40 mm. Poi andrà aggiunto un meccanismo che permetta sempre l'apertura a mano dall'interno, ho già un'idea per questo, usando un piccolo servo che attacca la trasmissione del motore normalmente aperta da una molla.
Saluti
Vecchio 03-04-2016, 23.42.01
Potenza reputazione: 328
.. ma è solo un hobby oppure ti affaccerai anche al lato commerciale?
...te lo chiedo perché mi servirebbe una cosetta del genere per un portone che ho intenzione di mettere a casa.
sei ancora in fase prototipale???
Andy
Vecchio 19-04-2016, 17.40.45
Età : 42
Scusa se rispondo dopo 15 giorni...
Ci provo da anni a renderla commerciale ma non decolla...
Se aspetti me stai fresco
Ora sto riprogettando tutta l'elettronica da capo per renderla affidable verso qualunque tipo di installatore. La scheda tollererà cortociruciti e sovratensioni su qualunque ingresso, alimentazione compresa. Questo mi darà la possibilità di proporla in altri ambiti
Vecchio 20-04-2016, 17.03.49
Allora aspetterò fiducioso......
Dovevo chiudere il comò dei dolci per evitare che me li rubassero.....ma prima devo imparare a fare i dolci...........
quindi.........
fai un fischio quando pensi di avere un prodotto finito.
Andy
Serratura a codice. Alan100 Arduino 11 27-09-2012 16.02.33
Elettronica Caronte I link che hai sempre cercato 0 19-04-2012 23.44.47
Cosa ne pensate di:" IMPARARE L ELETTRONICA PARTENDO DA ZERO", di Nuova elettronica? totonno87 Elettronica 21 15-03-2012 09.09.21
Cimentarsi con l'Elettronica da zero drimik Elettronica 2 16-04-2010 11.49.55
Insetto elettronica futura elettronica!! DjManu Robot BEAM 0 01-03-2010 12.13.47
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 21.16.59.
