Vecchio 11-04-2016, 22.39.01
Et: 44
Potenza reputazione: 330
Predefinito Panda 169 cd/mp3 Aux In [risolto]
Ciao MITICI!!!! avevo detto che volevo "staccare" per un po verso ruote e motori in favore di un progettino che mi assillava da un po ovvero l'implementazione di una funzionalit AUX IN (ovvero lo sfruttamento di un canale ausiliario per sentire musica attraverso una sorgente esterna), nella mia autoradio Panda 169 cd/mp3 che ne era sprovvista.
Dopo un sopralluogo "Interno" ho fatto un po di test e reperito un po di documentazione e grazie anche ad un po di fortuna andato tutto liscio.
Visto che esiste un video, mi limiter soltanto a inserire qualche foto e lasciarvi la visione.............
Vecchio 11-04-2016, 22.43.22
Et: 44
-----------------------VIDEO---------------------------------
https://youtu.be/7P6CqNkpERA
Andy
Vecchio 12-04-2016, 10.32.53
Et: 49
Andy
Come ha fatto un mucista come te ad aspettare tanto per farlo?
Scherzi a parte, son riuscito a vedere il video solo ora e i complimenti te li faccio soprattutto per la condotta che hai tenuto in maniera impeccabile e non da parvenu. Bravo
Vecchio 12-04-2016, 16.03.02
Et: 57
Potenza reputazione: 420
Gran bel lavoro, come al solito!!!
Piuttosto che fare tutto questo avrei cambiato radio o macchina
Adesso la butto li ma non vorrei tu rifacessi tutto il lavoro....
Sicuro che nel cavo che esce dal lettore cd non ci sia un semplice segnale on/off che dice al micro se c' il cd dentro o meno e che magari proviene da un banale microswitch?
Se cos fosse ci sono delle prese jack con integrato un interruttore e con l'opportuno collegamento la sorgente diventa disponibile non appena inserisci il jack maschio......
Ti dico questo perch, non ho visto la prova a video ma tu sovrapponi due traccie, cd e Telefono, il miei dubbi sono:
non rischi di andare in saturazione ed avere una distorsione in uscita?
Quando sei in pausa o tra una 'traccia' e l'altra sul telefono senti il CD?
Vecchio 12-04-2016, 18.54.16
Et: 44
Lo sai quant' durata quell'autoradio in macchina???
..........esattamente 8 giorni dall'acquisto :-))))
Comprai la macchina solo per metterci un CarPc
poi siccome il sistema diventato un po lentino e soprattutto XP oramai non pi supportato allora sono tornato agli albori ......ma non ho saputo resistere alla tentazione di MODIFICARLO !!!!!!!!!!!!
Andy
Vecchio 12-04-2016, 19.20.27
Et: 44
10 anni = 15.000Km.
pi che una macchina ........un soprammobile :-)))
mmm, questo possibile perch la piattaforma meccanica, quindi quando il CD dentro potrebbe effettivamente avere un segnale di consenso tramite switch......
..direi che non ho indagato perch comunque sia il CD serve a darmi solo l'abilitazione e quindi ho scelto la via pi semplice.
Quello che mi dici utile se volessi mantenere anche il lettore funzionante giusto????
quel tipo di jack ce l'ho, anche se un 3.5''
Una lamella si stacca nel momento che inserisci il connettore e ti da il comando su un PIN.
Buon consiglio e se, mi capita di rismontare la radio, posso darci un'occhio.
GRAZIE!!!
aspetta!! qui non chiaro
https://youtu.be/7P6CqNkpERA?t=24m25s
in questo link ti faccio partire dal momento in cui io distacco la sorgente analogica del CD per poi inserirci un coassiale che connette il segnale di uscita della cuffia del tel direttamente al chip DSP (credo si chiami cos).
Il lettore CD originale, da questo momento in poi NON pi udibile.
l'unico segnale utile quello proveniente dal TEL.
Oppure se cambio sorgente, posso sentire la Radio.
Non si va a sovrapporre.
Ripensandoci poi, per logica anche giusto che se io cambio sorgente e voglio sentire la radio, il DSP mandi un segnale di disabilitazione del canale analogico proveniente dall'AUX.
Non so se mi sono spiegato bene eh????
Andy
Vecchio 12-04-2016, 20.14.54
Et: 57
ok, avevo memorizzato la parte in cui tocchi con l'uncino per fare la prova e il segnale 'lo sovrapponevi' poi mi sono perso che alzi il condensatore
Si, con il 'mio metodo' ti rimane la possibilit di ascoltare i cd
(RISOLTO) CubiBoard2 Non si avvia Caronte L'angolo di Caronte 77 15-05-2014 18.41.38
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 07.10.26.
