Vecchio 02-02-2013, 14.41.29
carson carson non è collegato
Residenza: torino
carson E' per ora ancora un mistero
Predefinito Grasso per ingranaggi
salve,ho tenuto fermo il mio botolo per unpo di tempo,ora vorrei rimetterlo in funzione,l'ho provato e va abbastanza,unico problema sono i motori che sforzano,penso siano da ingrassare.Qualcuno sa dirmi dove posso trovare il grasso,ho letto che ci vuole del grasso al sapone di litio o al molibdeno,ho provato a cercarlo su internet ma non trovo quel tipo specifico,se qualcuno sa indirizzarmi dove trovarlo ,grazie
Vecchio 03-02-2013, 10.40.43
Età : 39
Potenza reputazione: 95
Vedi su rs trovi parecchia roba ma hai un po di spese di spedizione. Se vai in un negozio di modellismo o meglio in una ferramenta trovi sicuramente tutto quello che vuoi io prenderei del grasso di vasellina che è poco apiccicoso.
Visita: Cheap-hack
Vecchio 03-02-2013, 11.07.23
Residenza: torino
grazie per la risposta,quindi tu dici che va benissimo grasso di vasellina,non necessita ai saponi di litio o molibdeno come indicato dalla de Agostini
Vecchio 29-04-2013, 16.22.51
Residenza: Lugano
Età : 83
Potenza reputazione: 93
Ciao Carson,
Se il tuo botolo è fermo da molto tempo, non accenderlo finchè non hai sistemato le scatole ingranaggi; potresti bruciare qualche scheda!!
In merito al grasso, ne va usato pochissimo e data la preziosità del nostro robottino non vale assolutamente la pena speculare.
Ricorda, prima di ingrassare gli ingranaggi, di smontare completamete la scatola e lavare tutti i pezzi, eccetto il motore, con candeggina (opportunamente diluita). Assicurati che sia tutto perfettamente asciutto, prima di rimontare.
Per ingrassare gli ingranaggi, preferisco farlo prima di montarli, ungendoli accuratamente con le dita; ricordati di lubrificare anche i perni. Stai attento a non sporcare di grasso la cinghia.
Io, come grasso, uso ESPG35SL della Electrolube; è specifico per ingranaggi di plastica.
Se vuoi mi puoi seguire anche qui:
http://www.deagostinipassion.com/for...ist/26883.page
ciuchino
Vecchio 30-04-2013, 07.33.19
Residenza: torino
Predefinito grasso per ingranaggi
ciao,ciuchino,è un piacere risentirti,ti seguivo sempre sul forum ai vecchi tempi,ti ringrazio per le dritte,io veramente l'ho ingrassati gli ingranaggi con del grasso verde per ingranaggi multiuso,penso vada bene,il problema e che non ho eseguito la procedura che mi hai descritto,cioè lavati singolarmente con candeggina e ingrassati,ho aperto le scatole e li ho ingrassati con un pennello, evitando di toccare la cinghia,vanno abbastanza bene ma non mi convincono,penso che li rismonterò e farò come mi hai consigliato
grazie a presto
Ingranaggi : Funzionamento volo86 Meccanica e materiali 6 19-02-2009 16.57.24
Cerco motorini e ingranaggi oetzi Motori e azionamenti 4 03-03-2008 14.22.21
Ingranaggi in PVC Hydrogen01 Resine e Materiali Compositi 3 23-09-2006 06.42.55
Ingranaggi chiccow Meccanica e materiali 2 17-03-2006 14.59.49
Ingranaggi Macbet Discussioni off-topic 3 21-12-2003 21.01.24
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 09.49.15.
