Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Progetti di Robot > Robot in edicola > Costruisci e programma il tuo robot
Vecchio 24-12-2002, 16.37.00
L'avatar di Vegekou
Età : 36
Potenza reputazione: 211
Predefinito Line Follower
Ho riportato le fotografie del Line Follower sul mio sito internet: <a herf="http://members.xoom.virgilio.it/vegekou5/index.htm">Vegekou Page</a>.
Ma vorrei porvi una domanda, si può controllare il robot anche quando la linea è tratteggiata, es:
________ ___ _ _______
Questa domanda l&acute;aveva fatta giÃ* DWZ ma non aveva avuto una buona spiegazione: spero che possiate spiegarla meglio.
CIAO [img]images/forum/icons/icon_frown.gif[/img] [img]images/forum/icons/icon21.gif[/img]
Vegekou
[ Questo Messaggio è stato Modificato da: Vegekou il 24-12-2002 17:37 ]
Vecchio 30-12-2002, 12.18.00
trald trald non è collegato
Residenza: Milano
trald E' per ora ancora un mistero
ho scaricato e programmato i due programmi per il line follower dati dalla Dea ma nulla!! a cosa serve il telecomando al riguardo? Il vostro collega "trald"
Se qualcuno al riguardo mi risponde gli sarei grato, augurando buon Anno!!
Vecchio 30-12-2002, 13.17.00
Marco 1990 Marco 1990 non è collegato
Potenza reputazione: 85
Marco 1990 E' per ora ancora un mistero
Grazie per la foto! senza di te come faremo noi abbonati............. [img]images/forum/icons/icon_biggrin.gif[/img]
Marco
www.braian.net
Vecchio 11-01-2003, 18.00.00
elett elett non è collegato
Residenza: vanzaghello-mi
elett E' per ora ancora un mistero
Il programma scritto dalla dea sulla rivista(credo la 50) per la calibrazione dei sensori monoblocco non funziona ,cosa devo fare?qualcuno ha gia&acute; usato il suddetto?premetto che i sensori funzionano,chi mi sa dare una dritta?grazie ciao a tutti.
Vecchio 11-01-2003, 18.56.00
Residenza: R. C.
Potenza reputazione: 97
io ho i sensori line followin.Fino a poco tempo fa,avevo grossi problemi con i servomotori.Mettendo un semplice programmino del tipo:
pulsout 1000
puslout550
(circa)
almeno facevano dei giri completi.Adesso pero&acute; questo programma per i line followin,li fa muovere a scatti e non rileva niente.Non e&acute; questione di calibrazione,ho gia sostituito i valori impostati dall&acute;esperto nel programma con quelli migliori per i miei servocomandi.Qualcuno mi aiuta?
Grazie!
Vecchio 13-01-2003, 12.49.00
Pino03 Pino03 non è collegato
Residenza: Milano
Pino03 E' per ora ancora un mistero
Marcolino,
Per evitare di far muovere a scatti i servo devi SEMPRE rammentare che:
bisogna rimandare il comando pulsout entro un massimo di 40 millisecondi. (meglio se 20). Questo significa, che tutte le varie routines, (lettura sensori, decisione sulla direzione, ecc,) non devono durare più di quel tempo.
Poichè questo è praticamente impossibile, non rimane che spezzetare, queste routine, per inviare i comandi serout.
Ti faccio un esempio di flow:
loop:
gosub CkBaffi CkBaffi &acute;Controlla ostacoli tramite i Baffi
st=2: gosub GoMotori &acute;avvio motori per st cicli
gosub CkIr &acute;controlla ostacoli con IR
st=10: gosub GoMotori &acute;avvio motori per st cicli
gosub cktele &acute;controllo ordini da Telecomando
goto Loop
Un&acute;altro consiglio:
fai il programma in diversi step,
prima molto semplici,
verifica il funzionamento,
poi aggiungi il pezzettino successivo,
riverifica il funzionamento.
e continua, così...all&acute;infinito.
Pino03
Vecchio 11-02-2003, 22.07.00
Residenza: Milano
cambiare le ruote ricalibrare i servomotori , ho calibrato i sensori della line follower ho copiati i programmi di navigazione i sevomotori sono impazziti
una ruota gira addirittura da sola !! Pensare che le ruote piccole andava tutto bene, se qualcuno mi aiuta gli sarei grato queste nuovr uscite ulteriori mi hanno deluso
Vecchio 12-02-2003, 10.12.00
L'avatar di R2D2
R2D2 R2D2 non è collegato
Residenza: Milano - Corsico
Potenza reputazione: 98
prima di rispondere devo fare una premessa: non ho montato il linefollower ne le ruote nuove. Purtroppo altri impegnimi hanno fatto accantonare il panettone della DeA quindi potro&acute; rispondervi solo epr via teorica.
Quello che mi sembra di capire dai vostri messaggi e&acute; che probabilmente non vi e&acute; un problema hardware ma bensi&acute; del software.
Pin03 ha fatto una buona analisi del problema di Marcolino (ma a cosa serve la variabile st ?) ed in generale di quello che penso succeda a molti di voi.
Il consiglio di procedere per step successivi e&acute; ua delle regole d&acute;oro.
Un&acute;altra regola d&acute;oro e&acute;: Non fidarsi mai ciecamente di quello che viene distribuito dagli altri.
Non e&acute; diffidenza ma, come ormai avrete capito, ogni robot e&acute; una storia a se. Quello che funziona per uno puo&acute; non funzionare per un&acute;altro.
Non a caso uno dei termini + usati in robotica e&acute; calibrazione ovvero trovare dei parametri di correzione per adattare il comportamento dei sensori (e quindi del robot) verso un comportamento ideale.
Anche per il software vale la stessa regola.
Visto che si possono mettere degli allegati vi invito a postare il listato incriminato con una descrizione di quello che fa e di come sono collegati i vari pezzi hardware (sensori, motori etc. etc.).
R2D2
Ricorda che :
Vecchio 12-02-2003, 16.32.00
Residenza: Milano
RIspondo e ringrazio per l&acute;interessamento R2D2 come software ho usati quelli della Dea che presuppongo siano esatti come ripeto i servomotori e anche adesso con il telecomando funzionano abbastanza DRITTI ma come ripeto
dopo i cambiamenti effettuati dopo il n. 50 il line non va piu bene, se non mi aiutate voi aspetterò la Deagostini.ringrazio, ciao!!!
Costruire un line follower fntsmn Line Follower 1 14-07-2010 12.31.13
line follower joker Costruisci e programma il tuo robot 0 07-01-2009 19.06.04
Line follower lego nxt epokh Forum generale 2 09-11-2006 10.54.04
Line Follower Globe Minisumo 20 31-05-2005 22.22.22
line follower lelio Minisumo 2 25-10-2004 19.22.36
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 18.25.11.
