06-02-2010, 16.15.38
Residenza: acerra
Potenza reputazione: 89
CNY70,normale V in uscita di 0,5-0,8V?
come da titolo,ho creato un circuito con un CNY70 + R1(Resist.LED=220) + R2(Resist.Fototrans.=47K).
l'alternanza fra sue settori crea una uscita di 0,5-0,8V(settore bianco) e 0-0,1V(settore nero.normale cosi bassa la tensione in uscita quando "illuminato"??
poichè un livello alto si ha con una tensione +- del valore di 1,5v ho pensato ha collegarlo a un SN74HC04.
Ultima modifica di alejandro : 06-02-2010 alle ore 16.22.39
06-02-2010, 17.38.28
Residenza: acerra
forse ho collegato male i piedini???
06-02-2010, 22.05.07
Età : 64
Potenza reputazione: 195
E' una ipotesi possibile...
07-02-2010, 07.30.12
Potenza reputazione: 361
Orginalmente inviato da alejandro
Direi proprio di si, con il fototransistor non illuminato la tensione deve essere quasi 5 Volt perchè con la giunzione aperta non passa corrente.
Però il test lo devi fare schermando il tutto dalla luce ambiente, p.e. col sensore quasi a contatto con la superficie da leggere, altrimenti questa ti mette parzialmente in conduzione il fototransistor falsando la lettura.
07-02-2010, 15.52.38
Residenza: acerra
ragazzi,penso propio che ho presso un'abbaglio sicuramente.per di + non sono 0.8v,bensi 0.08v.mi sa che dovrò rifarli.
07-02-2010, 17.07.15
Residenza: acerra
in tempo reale.fatto le modifiche,adesso funzionano bene(4,7v-4v settore bianco,0v settore nero)
chiudiamo il 3d.grazie ad astrobeed e greybear per la pronta risposta.
18-02-2010, 19.45.57
Residenza: acerra
beh,riprendo il discorso per non aprire un'altro 3thd inutilmente.adesso ho il problema al contrario
i cny70 "consegnano" al 40106 una tensione bassa(settore nero) da 2,5V e una alta(settore bianco) di 4,5V.
ora,il datasheet dice che scatta a 0,9V.di consecuenza con un valore a monte della resistenza di 47K di minimo 2,5V rimane sempre bassa l'uscita.ho pensato di sostituire la resistensa di pull-down da 47K con un trimmer multigiro per regolare la tensione in ingresso al 40106.che ne dite?
18-02-2010, 19.55.01
Età : 64
Prova a mettere una 4,7K o anche da 1,2K. Vedrai che migliora.
Comunque si mettono sempre pullup se vuoi uno zero certo.
18-02-2010, 20.58.28
Residenza: acerra
certo,come non ci ho pensato prima.va beh,il circuito e fatto.quindi meglio di un trimmer è mettere una resitenza da 4,7K per abassare il voltaggio,ho capito bene?
20-02-2010, 16.55.31
Residenza: acerra
mi vergogno come un ladro
e bastato cambiare il nastro con settori stampato con la laser x uno nuovo e adesso funziona benissimo.avevo pasato una mano di vernice trasparente(e pare anche riflettente) con l'intenzione di proteggere l'inchiostro dall'umidità.
chiudiamo qui
Strumenti discussione |
Modalità visualizzazioe |
Modalità lineare
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 15.09.52.
