Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Competizioni robotiche > Robot WARS
Vecchio 08-09-2005, 21.57.28
L'avatar di zzzzz
zzzzz zzzzz non è collegato
Residenza: CASTENASO (BOLOGNA)
Potenza reputazione: 72
zzzzz E' per ora ancora un mistero
ciao illoghi,
scusa ma ho due domande ?
1. miscelare i canali, pottresti spiegarmi cosa significa? non sono siciuro di di cosa sia
2. ma stando al regolamento il failsafe non dovrebbe aggire in maniera autonoma?
.....ZZZZZ.....
Vecchio 09-09-2005, 06.50.51
illonghi illonghi non è collegato
Residenza: Milano - Brugherio
Potenza reputazione: 81
illonghi E' per ora ancora un mistero
Invia un messaggio via MSN a illonghi
Orginalmente inviato da zzzzz
Vuol dire che devi avere un telecomando che possa inviare piĂ¹ comandi contemporaneamente
Ho riletto il regolamento approposito del failsave e, non contento, sono andato a leggere anche i tecnical sheet legati al regolamento e ho trovato questo:
Failsafe
Failsafe è un congegno elettronico, che avverte le interferenze radio, o mancanza di segnale dal trasmettitore, poi è in grado di settare un servocomando a una predeterminata posizione. Il servocomando deve essere in grado poi di spegnere l'erogatore di potenza di guida e del sistema d'armamento questo puĂ² essere attivato da micro swiches, o relè .
Autonoma si!! Ma bisogna anche dirgli cosa fare altrimenti non serve a niente.
Gabriele
http://www.competirobot.it/
Vecchio 10-09-2005, 00.35.12
L'avatar di zzzzz
grazie per le tue spiegazioni illonghi , anche se a dire il vero sono ancoraun po tittubante per il discorso del fail safe.[/quote]
.....ZZZZZ.....
Vecchio 12-09-2005, 07.05.31
Bhe in sostanza il failsave è un segnale che viene inviato dal ricevitore, sta a te decifrarlo e dire al robot cosa fare. Ovviamente attreverso un pic o una scheda che interpreta i segnali che invia il ricevitore.
Gabriele
Comando per servo HS-55. enrub Motori e azionamenti 8 22-06-2012 13.32.43
Insetto elettronica futura elettronica!! DjManu Robot BEAM 0 01-03-2010 11.13.47
Comando Motori DC xadoom P. in C, C++ 7 03-05-2006 18.11.37
comando FREQOUT emanuele83 P. in C, C++ 5 17-10-2004 09.47.15
comando via radio argoI Progettazione 5 28-09-2004 11.44.07
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 17.39.04.
