Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Robotica di base > Elettronica
Strumenti discussione Modalitā  visualizzazioe
Vecchio 28-09-2015, 17.28.19
Satiro Satiro non è collegato
Residenza: Bergamo
Satiro E' per ora ancora un mistero
Predefinito Interruttore per motore dc con N-Mos
Ciao a tutti, sto facendo qualche esperimento, probabilmente fatale per il mio arduino uno. L'obbiettivo era realizzare un comunissimo switch comandato in tensione. Ho usato qualche precauzione, anzi una sola, un diododi flyback in parallelo al motore.
Stando al foglietto della tamiya, quindi in giapponese, pare bastino 3 volt e 150mA per alimentarlo. Prima ho fatto una prova con un led(preceduto da un resistore da 330ohm. E funziona perfettamente, ho alimentato il Mosfet con 3.3 volt per il led.
Poi ho collegato il motore e ho alimentato con 5 volt(tramite arduino) ma non succede nulla...in realtā si riesce a sentire qualcosa avvicinando l'orecchio, 1 scatto ogni secondo( ho dimenticato di dire che il gate oscillava tra 0 e 5 tramite delay(1000) . Qualcuno sa spiegarmi cosa succede?
Grazie mille ciao!
BB code č Attivato
[IMG] č Attivato
Il codice HTML č Disattivato
Circuito elementare (interruttore + potenziometro) Akuma Forum generale 13 13-09-2012 20.52.40
Anatomia di un interruttore. Come si collegano? Akuma Forum generale 20 15-11-2011 20.15.02
interruttore a levetta mone Forum generale 8 11-09-2008 08.26.19
INTERRUTTORE CON ATTIVAZIONE VOCALE wellcast Elettronica 2 19-05-2004 17.24.45
interruttore antirimbalzo Lordberisha Elettronica 9 15-12-2003 20.05.23
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 09.20.15.
