Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Progetti di Robot > Robot in edicola > Path Finder
Vecchio 24-07-2006, 22.10.14
Comablack Comablack non è collegato
Potenza reputazione: 73
Comablack E' per ora ancora un mistero
Predefinito Problema con scatola del terzo motore
finalmente dopo parecchio tempo posso riprendere a dedicarmi al montaggio del pathfinder...lo so è passato una cifra di tempo ma dovevo studia per l'uni
Sono arrivato a montare la scatola del terzo motore (quella con i due eccentrici)...c'è qualcosa che non mi torna...se non metto il motore e giro gli eccentrici gli ingranaggi girano bene...quando metto il motore per quanta forsa io faccia non girano piĂ¹...con le due rutote montate in precedenza non avevo questo tipo di problema.....gli ingranaggi dovrebbero esser montati correttamente anche perchè sensa motore girano....non me lo spiego proprio...qualcuno di voi ha qualche idea?è normale così o no?
Vi prego di farmi sapere sono disperato
Andrea
Ciaooo
Vecchio 25-07-2006, 07.44.06
ivotek ivotek non è collegato
Residenza: Ostia Lido
Potenza reputazione: 84
ivotek E' sulla buona strada
Se ho capito bene ciĂ² che hai scritto.... è normale.
Fai una prova, fai girare il motore, si dovrebbero muovere tutti gli ingranaggi compresa la ruota.
Se provi a spostare gli ingranaggi partendo dalla ruota è molto probabile che non si muovano e se lo sforzi rischi di romperli.
http://www.ivotek.it
Vecchio 25-07-2006, 11.57.37
no alla fine mi sono accorto che lo avevo premuto troppo dentro e che si bloccava...tirandolo lievemente piĂ¹ fuori va tutto bene....
Ciaooo
Che motore è? gyppe Motori e azionamenti 0 21-04-2011 13.26.07
Motore 220/380 landyandy Motori e azionamenti 4 19-04-2011 18.08.26
Problema controllo motore Daxos Motori e azionamenti 37 17-12-2009 14.48.11
condensatore elettrolitico terzo fascicolo Comablack Path Finder 3 04-03-2003 15.52.00
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 04.30.12.
