Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Generale > Mercatino
Vecchio 13-03-2012, 10.54.44
prugno prugno non è collegato
Residenza: ferrara
Età : 34
prugno E' per ora ancora un mistero
Arrow Parti varie per robot in (s)vendita
SENSORI :
Microsoft KINECT(Visione tridimensionale,depth imaging) €100;
IR (distanza) Sharp 2Y0A02 (ne ho 4 di questi) €10 x4;
CMUCAM3 (visione 2D,includo programma di scanning tridimensionale per navigazione, includo puntatore laser a linea,1 servo richiesto) €120;
BMA180 (accelerometro a 14 bit) €10;
RM-G144 (adx345+hmc5843) Accelerometro+bussola I2C €40;
ArduPilot Mega 1.0 cpu+sensors (lo puoi usare come una IMU molto stabile, ma anche come pilota automatico di ogni tipo di veicolo) €100;
EM-406 (antenna GPS) €30;
TMP102 (temperatura, 14 bit) €5;
Gas: Metano €5
Monossido di Carbonio (marca Parallax) €20;
SERVI (Hitec):
HS-655MG (10KG) €30
HS-805BB (24KG) €35
HS-485 (4.5 KG) €10
HS-85MG (4 KG) €20
HS-785 (12 KG) €30
Servo Monza (12Kg,metallo,cuscinetti) €20
MECCANICA:
Braccio robotico Lynxmotion completo, pezzi metallici+base rotante (accoglie HS-785 e HS-311 x3) :
-2 staffe a C "grandi","lunghe" €15 (coppia)
-2 staffe a C standard,cuscinetti €10 (coppia)
-2 servo brackets "large",cuscinetti €15 (coppia)
-2 servo brackets standard,cuscinetti €10 (coppia)
-tubo alluminio 8cm + 2 connettori in alluminio €15
-base rotante Lynxmotion, cuscinetti €30
-4 connettori brackets a L €10 (quaterna)
-viti e tutto quanto €0
-ServoBlock in metallo (cercalo su ServoCity.com) €20
ALTRO:
ESC 50A Motorius €20
2 motori brushless €30
batterie LIPO Hyperion 2100 mAh 2S 25C €25
caricabatterie LIPO Turnigy Accucell-6 €20
Arduino Pro Mini €10
Arduino mini 04 €10
LCD parallelo 16x2 €10
Sparkfun Serial Datalogger €10
Sparkfun uLog €10
Turnigy SBEC da 5A €10
Sparkfun Real Time Clock €20
TOTALE circa €940 di valore.
Tutto funzionante, in ottime condizioni, alcuni pezzi sono pari al nuovo.
Vendo pezzo a pezzo o, perché no, in blocco.
Tutto usato pochissimissimo, come "progetto del fine settimana" e poi smontato e conservato. Accetto eventuali ritorni entro pochi giorni dall' acquisto.
Paypal preferito
il mio telefono è 3452688479, la mia mail è greenmonolith@hotmail.com sarò felice di rispondervi.
Angelo
Ultima modifica di prugno : 13-03-2012 alle ore 11.44.30
Vecchio 13-03-2012, 11.24.34
Età : 52
Potenza reputazione: 343
Ora sono in giro ma vorrei se possibile bloccare:
4 sharp
Arduino mini 04 €10
Sono di Fe anch'io! Quindi se va bene stasera ti chiamo e domani concludiamo
mattioliant@teletu.it
Vecchio 14-03-2012, 08.39.04
Residenza: ferrara
Età : 34
VENDUTI:
-batteria Lipo
-4 sensori IR
-i due Arduino
Vecchio 23-03-2012, 20.07.29
Residenza: ferrara
Età : 34
VENDUTO Ardupilot (tutte e due le schede)
modulo CMUCAM3 in vendita denyan Mercatino 0 26-05-2013 16.35.31
Stampante 3D per ABS con parti di recupero dreamtronic CNC e Robotica Cartesiana 139 16-06-2012 10.14.11
Negozi parti meccaniche matty Meccanica e materiali 0 15-08-2011 14.14.55
dove posso trovare le parti elettroniche di ricambio? claudio cesar barbalho Elettronica 1 11-04-2010 20.41.43
Solidworks e Parti uno Meccanica e materiali 10 04-11-2008 18.47.36
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 14.20.59.
