Vecchio 29-04-2015, 13.57.05
giannino1995 giannino1995 non è collegato
Residenza: Torino
Età : 24
giannino1995 E' per ora ancora un mistero
Predefinito Sottomarino elettrico telecomandato
Vorrei progettare un sottomarino elettrico telecomandato con luce per vedere il fondale del mare che c'è sotto la barchetta di mio papà. Vorrei valutare con voi la fattibilità economica ed ingegneristica del progetto. Io so programmare in java ma non so nulla di elettronica. Sono anche disposto a comperarmi qualche manuale se serve a patto di capire bene a cosa vado incontro. Inoltre mi piacerebbe capire la profondità a cui potrei arrivare, la distanza massima del robot dall'imbarcazione, la robustezza, la durabilità dell'apparecchio, la qualità della telecamera, ecc... e la presenza di progetti eventualmente già pronti da cui prendere spunto e/o ampliare. In buona sostanza vorrei capire anche se ne vale veramente la pena.
A presto
Vecchio 29-04-2015, 14.09.49
Potenza reputazione: 420
Già il "telecomandato" è un problema, le onde radio penetrano veramente poco l'aqua
Vecchio 29-04-2015, 14.44.00
Residenza: Torino
Età : 24
E’ fantastico, nella pagina dedicata a me non so cosa scrivere.
Spero riusciate a capire qualcosa da quanto è scritto nelle altre pagine, ammesso poi che vi interessi, cosa di cui dubito.
Dovrei scrivere qualcosa di intelligente, si, questa sarebbe la pagina giusta ma poi quando qualcuno tenta di farlo cade e ci sono due possibilità, non ci riesci e fai la figura dello stupido, ci riesci e allora in tanti non capiscono e fai la figura dello stupido…. a questo punto inutile fare sforzi.
Buona navigazione.
Bellissimo!
Posso pensare di pilotarlo tramite altre tecnologie come i droni militari aerei oppure no?
Posso arrivare a 300 m sotto il pelo libero con le onde radio oppure no?
Vecchio 29-04-2015, 14.54.46
A parte che se non sbaglio 300 metri sono 30 atmosfere di pressione e temo diventi un problema anche la tenuta.
Anche i sottomarini militari per trasmettere via radio devono salire a quota periscopio.
Vado a memoria ma credo che con un trasmettitore normale non fai più di qualche metro
Vecchio 29-04-2015, 15.30.05
L'avatar di devil2003
Potenza reputazione: 257
Essendo un amante della subacquea (come pesca), io vedrei una cosa del genere, tieni presente che mentre leggevo, ho messo un idea che mi è venuta al volo su carta.
Prima la spiego :
Boa Galleggiante con antenna collegata ad un RX/TX, Batterie un cavo auto avvolgente lungo 10 mt (credo che sia già sufficiente come test) fissato sotto la boa, il cavo poi andrà a collegare lo scafo per inviarci dati e ricevere la telemetria fino alla TX/TX che invierà a Te su un portatile (tutto questo stando comodamente su una barca a prendere il sole).
In caso di avaria dello scafo, puoi sempre recuperarlo.
PS:Non ridete del disegnino è un idea nata così !!!
Per i più esperti : scusate se ho detto una strxxxxta !!!
Ultima modifica di devil2003 : 29-04-2015 alle ore 15.33.09
Vecchio 29-04-2015, 17.18.31
Residenza: Torino
Età : 24
Quando vado a pescare si possono raggiungere profondità molto importanti per cui credo che debba cambiare idea. 10 metri non sono sufficienti.
Se creassi un sottomarino con il filo la cosa sarebbe possibile? Potrei costruire/realizzare un mulinello meccanico a cui avvolgere un cavo a 3 fili (cavo +, cavo - e cavo ottivo) a cui appendere il mio sottomarino telecomandato.
Devil il tuo disegno è stupendo, non avrei saputo fare di meglio! La tua idea penso che sia l'unica alternativa valida al mio caso. Dato che mi interessa perlustrare solo l'intorno sotto la barca dove sto pescando credo che posso rinunciare alla boa tagliando così i costi del progetto che a mio avviso sono già alti. In tale casistica da me prospettata se la cosa fosse fattibile che diametro avrebbe il cavo? Quanto dovrebbe essere grande questo mulinello? La barca è piccolissima.
Come posso risolvere i problemi di tenuta alla pressione?
Ultima modifica di giannino1995 : 29-04-2015 alle ore 17.31.53
Vecchio 29-04-2015, 18.36.21
L'avatar di SoldatoSemplice
Età : 36
Potenza reputazione: 130
Il rover sottomarino che usiamo noi a lavoro funziona proprio in questa maniera.
Ha un ombelicale che arriva anche a trecento metri, ma è professionale e l'azienda l'ha pagato più di 100.000 euro.
https://www.dropbox.com/s/mvqpy2gzyl...95855.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k3ry6kne6v...95859.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fpgl27drxb...00109.jpg?dl=0
Vecchio 29-04-2015, 20.02.21
Residenza: Torino
Età : 24
Orginalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
Grazie Soldato, le tue immagini sono davvero bellissime. Io vorrei realizzare esattamente una cosa così, anche un po' più piccola e meno professionale. Come mai costa così cara?
Vecchio 29-04-2015, 20.04.13
Potenza reputazione: 182
Il telaio sembra fatto di marmo
Vecchio 29-04-2015, 20.08.58
L'avatar di a*morale
a*morale a*morale non è collegato
Età : 38
a*morale E' per ora ancora un mistero
prova a guardare anche quì: http://www.openrov.com/
Dovrebbero esserci tutti i progetti e molte altre informazioni disponibili.
Motore elettrico via pc Crow Elettronica 6 13-05-2010 17.22.36
E se hackerassi un giocattolo telecomandato a basso costo?^ sonique Robot Explorer 7 11-04-2010 13.26.31
robot sottomarino fractal Progettazione 1 28-02-2010 11.37.03
Una telecamera in un sottomarino Max187 Elettronica 15 21-09-2009 20.43.41
chiarimento schema elettrico dreammaster Elettronica 3 17-02-2004 23.57.37
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 11.50.35.
