Vecchio 18-08-2013, 10.38.12
Ultrageek Ultrageek non è collegato
Residenza: Agrigento
Ultrageek E' per ora ancora un mistero
Predefinito Java
Ciao a tutti io sto iniziando a studiare Java ,e un ottimo linguaggio per programmae un robot ?
PS comincerò con Arduino
Vecchio 18-08-2013, 12.20.45
L'avatar di matty
matty matty non è collegato
Potenza reputazione: 106
Arduino non si programma in Java, ma si programma con un dialetto dell'ANSI C
Vecchio 19-08-2013, 07.20.21
Età : 64
Potenza reputazione: 338
Arduino si programma in C++ con tutta una serie di librerie pronte che ne facilitano l'uso per la gestione sia a basso sia ad alto livello. Per molte cose si può usare come un C standard ma alcune librerie implicano l'uso della programmazione ad oggetti.
Praticamente l'unica differenza rispetto ad un C++ standard è il fatto che devi obbligatoriamente usare le funzioni "setup" e "loop". La seconda equivale al classico "while(1)" che si mette nel main per far girare all'infinito il programma.
Java richiede una virtual machine per interpretarlo ed il tutto risulta molto pesante per un piccolo processore a 8 o 16 bit. Per questi normalmente non si usa un OS e si utilizzano compilatori che ottimizzano l'eseguibile per sfruttare al massimo le non enormi risorse. Nelle routine più critiche si evita anche di usare le librerie preconfezionate per avere delle risposte in tempi certi e ripetibili.
Salendo di complessità con i robot è pratica comune distribuire i lavori tra più processori. Per i lavori che richiedono tempi di risposta bassi si usano MCU programmate ad hoc (sia personalmente sia con moduli già fatti). Per i lavori che richiedono calcoli pesanti o gestione di grosse quantità di dati si usano minicomputer con OS e, a quel punto, Java può dimostrare tutta la sua potenza.
Java o C? s_e_b_a Informatica 0 03-03-2012 22.27.22
Interfacciare java con arduino jacopo.g Arduino 4 25-12-2011 09.51.50
Java orsoyoghi Informatica 1 05-11-2010 10.49.04
formattazione in java aduri Informatica 1 14-12-2008 21.28.08
Micro Parallax con interprete Java grecom Forum generale 10 07-10-2002 18.37.09
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 18.09.24.
