Vecchio 24-10-2006, 12.38.42
davide87 davide87 non è collegato
Potenza reputazione: 68
davide87 E' per ora ancora un mistero
Predefinito Vari dati in differenti etichette...
ho un problema con visul basic.
In pratica ho una BS2 che mi invia tramtite seriale dei dati.
Io vorrei che questi dati fossero visualizzati in differenti label.
Es. la bs2 mi invia TEMP = 123
LUX = 456
POS = 678
Come faccio?
Vecchio 24-10-2006, 19.10.51
Potenza reputazione: 426
memorizzi i dati ricevuti in una variabile (una per ogni dato) e poi assegni al parametro della label (credo si chiami caption o forse value) il valore della variabile
Vecchio 25-10-2006, 14.27.06
Unhappy
mi son spiegato male io.
i dati non mi arrivano separati ma seriali "12456678"?
Come si fa?
Vecchio 25-10-2006, 15.13.15
In questo caso credo anzi spero che avrai un numero di caratteri fisso per ogni dato, ricevi quindi la stringa intera e con la funzione left, mid o right estrai i caratteri che appartengono ad un dato o ad un altro e prosegui assegnandoli alle variabili come già detto.
Se il numero di caratteri per ogni dato non è fisso ma varia..... o hai un marcatore di separazione quindi un carattere fisso che separa un dato dal successivo tipo la virgola, o uno spazio o anche un carattere oppure non riesci a tirare fuori nulla.
Vecchio 26-10-2006, 10.26.48
posso tranquillamente inserire separatori, ma non ho ben capito cos'è la funzione left mid right. Dove la trovo? Sempre all'interno del controllo MScomm?
Vecchio 26-10-2006, 12.53.51
Età : 56
Potenza reputazione: 307
Orginalmente inviato da davide87 Visualizza messaggio
A questo punto mi domando.... ma sai programmare in VB?
Ricorda F1 e' tuo amico...
Vecchio 26-10-2006, 14.30.46
sono autodidatta, la guida non so perche non funziona...
Vecchio 27-10-2006, 01.02.21
left mid e right sono funzioni e non controlli di un oggetto.
sono funzioni legate al trattamento delle stringhe, come INT restituisce la parte intera di un numero, così left (2,pippo) restituisce pi cioè i primi due caratteri da sinistra della stringa pippo, ora non ricordo la sintassi corretta ma il concetto è quello.
Vecchio 27-10-2006, 16.53.32
... Thanks
Vecchio 16-02-2007, 21.51.16
SimoneDrago SimoneDrago non è collegato
Residenza: BARI
Età : 59
SimoneDrago E' per ora ancora un mistero
mi permetto di intervenire, solo per dare una mano con la sintassi.
Diciamo che dipende dalla versione del VB.
In genere : Left$("Pippo",2) restituisce "Pi", Rigth$("Pippo",2) restituisce "po", Mid$("Pippo",3,2) restituisce "pp"
Se invece usi VB.NET allora le funzioni sulle stringhe sono molto + efficaci e veloci. In questo caso : "Pippo".substring(3) restituisce "Pip" = i primi 3 caratteri, "Pippo".substring(1,3) restituisce "ipp" = 3 caratteri a partire dal numero 1. Attenzione!!! Si conta partendo da 0.
Saluti.
vendo vari componenti elettronici ste2 Mercatino 2 22-10-2012 13.09.18
Schede madri e chip vari inconsapevole Elettronica 20 16-03-2010 05.09.48
problemi vari con I-DROID 01 milejo I-Droid 01 10 11-02-2010 19.09.06
vari sensori per robot fabi090ct Sensori 8 14-02-2009 00.44.49
Vari Amiga os amitv Sistemi Operativi 0 04-08-2008 20.37.38
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 11.19.26.
