Vecchio 16-02-2007, 22.00.25
SimoneDrago SimoneDrago non è collegato
Residenza: BARI
Età : 59
SimoneDrago E' per ora ancora un mistero
Orginalmente inviato da davide87 Visualizza messaggio
posso tranquillamente inserire separatori, ma non ho ben capito cos'è la funzione left mid right. Dove la trovo? Sempre all'interno del controllo MScomm?
Se inserisci dei separatori, la cosa è + semplice.
Infatti: Poniamo che la stringa sia "123@456@789" dove "@" è appunto il separatore.
allora dovrai solo fare così :
dim S() as string
S="123@456@789".split("@")
e quindi
S(0) conterrà "123"
S(1) conterrà "456"
S(2) conterrà "789"
Avrai cioè dimensionato un vettore di stringhe dinamico S e con la funzione split avrai creato i tre elementi e li avrai riempiti direttamente con le tre sottostringhe.
Ovviamente S è un nome di variabile qualunque e la stringa "123...." può essere qualunque variabile stringa.
Bye!
Vecchio 16-02-2007, 22.03.01
Residenza: BARI
Età : 59
...che dire ....
non mi sono accorto delle date dei vostri post...
ho inserito delle informazioni che sicuramente non servono +.
comunque... sono nuovo del forum.... quindi... capita...
saluto comunque.
vendo vari componenti elettronici ste2 Mercatino 2 22-10-2012 13.09.18
Schede madri e chip vari inconsapevole Elettronica 20 16-03-2010 05.09.48
problemi vari con I-DROID 01 milejo I-Droid 01 10 11-02-2010 19.09.06
vari sensori per robot fabi090ct Sensori 8 14-02-2009 00.44.49
Vari Amiga os amitv Sistemi Operativi 0 04-08-2008 20.37.38
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 19.28.49.
