Vecchio 26-08-2009, 22.30.08
Potenza reputazione: 132
Predefinito valore incrementale, come faccio a definire lo stop?
salve a tutti
questa sera come da titolo ho un paio di semplici domandine riguardanti il vb 2008 di cui non ho trovato la risposta nemmeno su msdn.
dunque ho scritto un programmino che mi comanda un servo tramite la seriale e una scheda di interfaccia basata su pic 18f2550 (la muln) e ho una variabile che voglio venga incrementata di 5 ogni 100 ms.
per questo ho già provveduto, prendiamo per esempio la mia variabile R1
R1= 1500
la routine prevede che se viene tenuto premuto il tasto w questo valore incrementi di 5 ogni 5 ms.
Se io però volessi incrementare di 5 fino a raggiungere il valore 2000 e poi fermarmi e fare in modo che l'ultimo comando inviato sia 2000 prima di attendere che venga rilasciato il tasto come dovrei fare?
Vecchio 27-08-2009, 00.21.18
Età : 40
Potenza reputazione: 101
Beh dai è banale non capisco il problema.
SE r1 >= 2000 ALLORA r1 = 2000
In basic diventa: IF r1 >= 2000 THEN r1 = 2000.
Vecchio 27-08-2009, 09.43.25
per quanto semplice fosse in vb mi metteva un po in confusione, e una è risolta, grazie gyppe
ora però c'è il secondo problema. mentre io tengo premuto il tasto, quando arriva a 2000 come valore, vb continua a inviare il valore 2000 periodicamente, ora potrei configurare il timer in modo che arrivato a 2000 invii il comando e poi attenda attenda almeno 1 minuto prima di reinviarlo (sempre che non venga mollato il tasto).
Se invece volessi proprio che il comando lo inviasse solo una volta, non so se esiste la funzione wait, per esempio wait for event keyup
Vecchio 27-08-2009, 10.01.36
Potenza reputazione: 354
Anche questa è molto semplice da risolvere, basta che setti un flag quando la variabile di controllo arriva agli estremi, diciamo 1000 e 2000, e la sub che invia la stringa verifica che il flag non sia attivo e se lo è non esegue la trasmissione.
Ovviamente il flag deve essere gestito dalla sub che verifica la pressione del tasto e lo deve resettare quando premi il tasto opposto.
Restituzione valore variabile funzione Massy82 P. in C, C++ 11 28-10-2012 10.25.02
Che faccio, li prendo? networm Elettronica 0 14-10-2008 01.35.25
Encoder incrementale dariodimaio Elettronica 2 22-04-2006 13.49.40
Quale valore di coppia? Paky Forum generale 1 03-07-2004 15.28.46
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 10.04.51.
