Vecchio 19-03-2010, 07.56.42
Et: 51
Potenza reputazione: 338
no guarda, la parte elettronica tutta a posto,
Non lo metto in dubbio. Dicendo che di pic non ci capisco nulla, voglio dire che non so che tipo di dati devono essere comunicati: byte, binari, esadecimali, stringa, 4 stagioni, cotto carciofini... non lo so e questo importante.
Hai un sistema per capire se i dati vengono ricevuti dal pic (magari un bel led lampeggiante?).
In caso contrario sarebbe meglio vedere cosa e se invii tramite Hyper terminal (o simili).
devono essere immessi su delle text box e poi trasferite in seriale ad un microcontrollore
Non essendo il sottoscritto un guru, devo sapere esattamente il tipo di dato e la modalit richiesta.
Fammi sapere
Vecchio 19-03-2010, 12.28.55
luigi91 luigi91 non è collegato
Residenza: potenza
Et: 30
Potenza reputazione: 49
luigi91 E' per ora ancora un mistero
Fammi sapere
allora, il dato che si aspetta la periferica un byte...
in quanto all'uso di hiperterminal, ho cominciato proprio da l; con quei programmi il sistema funziona devo solo rendere il tutto automatico...
in poche parole devo fare questo:
1) invio un byte di sincronizzazione (valore in decimale=255)
2) la periferica ritorna un byte (254)
3) aspetto fino a quando non miarriva questo segnale, poi invio 253
(per 253 impastato uno spostamento della periferica, per252 un altro spostamento, per251 un terzo... in pratica X, Y, Z)
4) devo inviare un byte che legger da una textbox alla periferica
questo in linea di principio... aspetto risposte, grazie...
L'importante non smettere di fare domande.
non esistodono domande stupide, esistono solo domande fatte BENE o fatte MALE...
Vecchio 19-03-2010, 14.05.42
Et: 51
Anche se ho bogno di controllare una cosa e qui dove sono non ci riesco, direi :
Dim Dati As Byte
MsComm1.Output = Chr$(255)
poi... > devo andare ho dei clienti. Appena ho finito continuo. Prova a vedere cosa succede
Vecchio 19-03-2010, 14.11.09
Residenza: potenza
Et: 30
Dim Dati As Byte
niente da fare. se pu esserti utile... questo fin dove sono arrivato:
Private Sub apricom_Click()
MSComm1.CommPort = 1
MSComm1.Settings = "9600,n,8,1"
MSComm1.PortOpen = True
End Sub
Private Sub esci_Click()
MSComm1.PortOpen = False
Unload Me
End Sub
Private Sub invia_Click()
DATO = 255
invio_dato (DATO)
Call ricevi_dato
DATO = 253
invio_dato (DATO)
Call ricevi_dato
DATO = Val(X.Text)
invio_dato (DATO)
Call ricevi_dato
DATO = 252
invio_dato (DATO)
Call ricevi_dato
DATO = Val(Y.Text)
invio_dato (DATO)
Call ricevi_dato
DATO = 251
invio_dato (DATO)
Call ricevi_dato
DATO = Val(Z.Text)
invio_dato (DATO)
Call ricevi_dato
MsgBox ("FINE")
End Sub
Private Sub invio_dato(DATO)
MSComm1.Output = Chr$(DATO)
End Sub
Private Sub ricevi_dato()
Dim Rx$
Dim arrivato As Boolean
arrivato = False
Do
Rx$ = MSComm1.Input
If Len(Rx$) Then
Text1.Text = Rx$
arrivato = True
End If
Loop While arrivato = True
arrivato = False
End Sub
non riesco a capire, cosa c di sbagliato?!
Vecchio 19-03-2010, 14.15.32
Et: 51
C' della confusione. A fra poco
Vecchio 19-03-2010, 15.44.38
Residenza: potenza
Et: 30
caronte, aspetto sempre tue notizie...
Vecchio 20-03-2010, 17.00.49
Et: 51
Eccomi. Nel poco tempo libero che ho avuto ho cercato di andare avanti (lavoro, moglie, rov, lavoro, moglie... sai com'...) e ho ottenuto il risultato di far comunicare e ricevere il dato. Ho inserito anche un timer (devi metterlo a 104 millisecondi di intervallo). Per non siamo ancora in porto (e l'esame si avvicina...., scherzo). Stanotte, prima non posso, ci torno su anche perch mi piace sta cosa. Per provarlo ho ponticellato tx/rx in un adattatore usb/seriale e funziona. Ovvero, restituisce i dati, ma sono da convertire. In sintesi, il mio piano fare uno step per volta. Intanto ti mando questo piccolo aggiornamento nel quale si sfrutta l'evento oncomm /threshold: quest'ultimo rileva qualsiasi cosa che transita sulla com. Sta a noi prendere quello che ci serve, poi fatta (spero...).
Tranquillo che cerco di fare tutto il possibile (sempre nelle mie possibilit) per darti una mano. Non ti preoccupare, hai detto che l'elettronica funziona, pertanto dobbiamo solo trovare il modo giusto per 'comunicare' .
Public dato_X As Byte
Public dato_Y As Byte
Public dato_Z As Byte
Public Dati_Ricevuti As String
Private Sub btn_clear_Click()
txt_Rx.Text = ""
Text1.Text = ""
End Sub
Private Sub btn_Com_Click()
MSComm1.CommPort = txt_Com.Text
MSComm1.Settings = "115200,n,8,1"
MSComm1.RThreshold = 1
End Sub
Private Sub Command1_Click()
On Error GoTo Errori_Variabili
Timer1.Enabled = True
dato_X = txt_X.Text
dato_Y = txt_Y.Text
dato_Z = txt_Z.Text
MSComm1.Output = Chr$(dato_X) + Chr$(dato_Y) + Chr$(dato_Z)
Errori_Variabili:
If Err.Number = 13 Then
MsgBox "Valori da 0 a 255 !", vbExclamation
End If
Err.Clear
End Sub
Private Sub Form_Load()
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm()
Dim Rx$
Rx$ = MSComm1.Input
If Len(Rx$) Then
txt_Rx.Text = txt_Rx.Text & Rx$
Text1.Text = txt_Rx.Text
End If
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
Call MSComm1_OnComm
End Sub
  #28
Vecchio 21-03-2010, 00.39.59
Residenza: potenza
Et: 30
bel lavoro...XD... credo k fin qui c ero arrivato anch io, logicamente zoppicando un bel po... XD... la cosa che non mi riusciva per:
inviare il file nella textbox solo dopo aver ricevuto un dato in ricezione dalla COM (il dato 254).
bel dilemma... ho provato anche:
Dim Rx$
Rx$ = MSComm1.Input
If Len(Rx$) Then
arrivato = Rx$
End If
End Sub
Private Sub ricevi_dati()
Do
arrivato = text1.text
Loop While arrivato = 254
End Sub
ma niente...
credo sia questo il maggior problema da affrontare... uff, maledetta scuola che insegna poco e niente sulla programmazione!!!,... comunque sia, grazie mille per l'interessamento!!!... aspetto altro notizie in maniera abbastanza disperata... XD
  #29
Vecchio 21-03-2010, 10.42.35
Et: 51
bel lavoro...XD...
mica tanto.... visto che non funziona..... Purtroppo stanotte mi sono addormentato... alla scrivania
Comunque eviterei il do loop. Piuttosto due timer ed inserire la lettura dell'evento oncomm nei due timer, al fine di impostare il giusto intervallo di lettura, inserirei una cosa di questo genere:
timer1.enabled = false
timer2.enabled = false
End Sub
Call MSComm1_OnComm
timer2.enabled = true
End Sub
Private Sub Timer2_Timer()
Call MSComm1_OnComm
timer1.enabled = true
End Sub
Ovviamente faccio partire solo timer1 contestualmente all'avvio dell'invio del dato.
Se il dato 254 imposterei altres un ciclo if then nel buffer di ricezione:
if x = chr$(254) then y ......
verso sera ci riguardo... a dopo
  #30
Vecchio 21-03-2010, 10.52.57
Et: 51
Poi, l'evento on comm deve essere cos modificato, inserento l'operatore Asc:
Dim Rx$
Rx$ = MSComm1.Input
If Len(Rx$) Then
Text1.Text = Asc(txt_Rx.Text)
End If
Ho appena provato, quello giusto. In sintesi nel text in alto ti appaiono i caratteri, nel text1 (quello in basso ti ritorna in byte.
Ultima modifica di Caronte : 21-03-2010 alle ore 11.05.07
problemino rccdcc Elettronica 6 29-10-2010 17.55.07
Problemino con interrupt Italia Elettronica 2 07-10-2009 10.34.33
ho un problemino con wxdevc++ angel10 P. in C, C++ 0 31-01-2008 16.34.59
Problemino ...... Charlie Elettronica 6 01-02-2006 20.49.34
problemino con una macro reda P. in C, C++ 2 26-05-2005 18.57.47
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 11.29.15.
