Vecchio 11-08-2010, 15.19.19
MrGhost MrGhost non è collegato
Residenza: italia
Età : 33
Potenza reputazione: 46
MrGhost E' per ora ancora un mistero
Predefinito Amplificatore tensione
ragazzi ho bisogno un attimo del vostro aiuto: sto utilizzando un pannello solare che però in uscita non riesce a darmi la tensione necessaria per alimentare la scheda motor shield...per questo forse sarebbe meglio inserire in uscita un bel amplificatore di tensione per aiutarlo! voi che ne dite è una buona idea?
Vecchio 11-08-2010, 15.46.06
Età : 40
Potenza reputazione: 101
Non riuscirai mai ad alimentare dei motori con un piccolo pannello solare, prima che la tensione bisogna vedere quanto amperaggio erogano, potrebbe anche essere che siano ad alta tensione, 5-6 V ma quando li colleghi al carico troppo alto la tensione crolla. Devi per forza prima caricare un accumulatore della tensione esatta dei pannelli così non li sovraccarichi e poi al limite aumentare la tensione delle pile con un survultore (convertitore dc-dc step up).
Visita: Cheap-hack
Vecchio 11-08-2010, 15.51.45
Residenza: italia
Età : 33
allora ti spiego io uso questo circuito per alimentare il tutto:
http://www.minisumo.net/?page_id=169 (il secondo schema)
quindi una volta fatto tutto cio i miei 2 motori funzionano però molto lenti...quindi ho pensato di mettere un amplificatore....
i 2 motori assorbono mediamente una corrente di 280mah e la cella solare eroga una corrente 310mah con carico e senza carico 8V.
Vecchio 11-08-2010, 18.49.24
Residenza: Silicon Valley
Potenza reputazione: 51
Ahhhhh la tecnologia BEAM!
Hai provato a puntare una sorgente luminosa sul modulo fotovoltaico o ad esporlo direttamente ai raggi del sole?
ps prova a spulciare la sezione beam
Vecchio 11-08-2010, 18.55.18
Residenza: italia
Età : 33
si si e come ho scritto precedentemente i 2 motori funzionano ma molto molto lentamente......io di solito utilizzavo una batteria da 9 volt e adesso sui pin di ingresso della scheda motor shield si e no ci sono 4 V dovuti allo schema del pannello solare...per questo chiedevo se posso utilizzare un amplificatore non invertente!
Ultima modifica di MrGhost : 11-08-2010 alle ore 18.59.21
Vecchio 11-08-2010, 23.51.41
Potenza reputazione: 426
no, non puoi fare quello che dici, non hai la potenza necessaria.
Adesso hai 8V*0.310A pari a circa un quarto di watt, se alzi la tensione a 10V e ammettendo di avere un rendimento del 100% del convertitore avrai a disposizione solo 250mA che non basta per i tuoi motori.....
Vecchio 12-08-2010, 09.40.16
Residenza: italia
Età : 33
e mi sapreste dire come posso fare?
Vecchio 12-08-2010, 09.54.23
Ti serve più energia.
O metti una cella solare diversa o riduci pesi e attriti.
A volte ci sono dei limiti
Vecchio 12-08-2010, 10.27.01
Residenza: italia
Età : 33
ma anche riducendo il peso notevolmente è sempre molto lento... io uso questi 2 motoriduttori: http://www.robot-italy.com/product_i...products_id=75
ci deve essere per forza una soluzione!
Vecchio 12-08-2010, 10.46.55
I motori che usi fanno 38 giri al minuto. se quandi dici "molto lento" parli di quel valore... cambia motori.
Le soluzioni ci sono ma devi cambiare i dati. Con quello che hai... ottieni quello che vedi. L'elettronica è scienza, non magia. Non basta aggiungere una resistenza o un condensatore per bypassare le regole della fisica
Amplificatore segnale USB Antares Elettronica 10 29-11-2012 09.15.27
Esercizio amplificatore roby006 E. Analogica 2 31-03-2012 13.51.31
amplificatore in classe D selfservice Elettronica 5 25-07-2005 18.37.51
Amplificatore Cyber'93 Elettronica 1 25-03-2005 23.34.24
Transistor da amplificatore Marcolino Elettronica 9 02-07-2003 22.03.20
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 15.44.46.
