Vecchio 24-12-2012, 19.24.31
Et: 51
Potenza reputazione: 336
Predefinito New controller rov
Bene. Ora sono davvero tornato ai miei amati Ro....... V subacquei!
No dai, sono tornato su tutti (come vedremo) ma devo partire da qui. Nell'attesa della teca di prova (met gennaio credo) e di altri pezzi che mi servono a completare il nuovo rov, ho rifatto (anzi, mentre scrivo e pi giusto dire sto rifacendo), risolto gli errori precedenti (almeno spero..) e aggiornato la consolle di comando di Arsenio II alle nuove esigenze. Questa era quella vecchia (Marnic su questa mi ha dato 4 e rimandato a settembre.... poi ha vomitato!):
e dentro ... mmmm.... beh... era cos:
ecco che allora quando la ripresenter a Marnic che mi dovr a s s o l u t a m e n t e dare una mano (e un piede... si vedr), dovr portarla ordinata e.... funzionante!
Cos, bando alle chiacchere. Smontato quella vecchia e recuperato joystick, pulsanti, connettori.... insomma tutto, qui non si butta niente....
Quindi l'ho progettata senza fronzoli con solo l'essenziale per il suo scopo. Meno roba, meno eventuali rotture ed inconvenienti. Sono partito da una lamiera di alluminio da 2 mm.
Ricavo della finestra per il display:
continua....
"Le immagini per il momento le ho appoggiate su Imageshack in quanto quando non ho rinnovato il mio sito non ho rinnovato il database (pensavo fosse compreso... ma no...). Comunque a giorni nuovamente disponibile (spero sempre che non abbiano cancellato la struttura del sito...sob..)."
Ultima modifica di Caronte : 07-07-2014 alle ore 19.56.10
Vecchio 24-12-2012, 19.30.25
Et: 51
Predefinito New Controller Rov
....continua
Ricavo sedi di display, pulsanti, interruttori, ecc.
Quindi terminata la foratura ho dato una bella lucidata alla lastra predisponendola per la successiva verniciatura.
....continua
Vecchio 24-12-2012, 19.38.04
Et: 51
..... continua
Poi ho preso del pioppo da 10 mm. e l'ho tagliato a misura per ricavare la nuova 'anta' porta consolle:
Poi le ho svasato gli angoli, fatto le due finestrelle (si..si... dopo ho levigato le 'sfrangiature del legno... e comunque dopo non si vedranno!):
.... Continua....
Vecchio 24-12-2012, 19.45.32
Et: 51
... continua
Poi ho ricavato la 'finestra' per inserire la consolle di alluminio:
Quindi ho tagliato degli spessori:
Gli spessori servono ad abbassare l'altezza degli stick dei joystick senn andrebbero a sbattere contro il monitor a valigia chiusa... e questo non assolutamente bene...:
Incollati e avvitati, perch l'appoggio sia veramente robusto:
Stuccaturina veloce per coprire le viti.
....continua
Vecchio 24-12-2012, 19.58.51
Et: 51
.... continua
Ecco come diventer:
Abbiamo le sedi per:
2 Joystick (uno per i movimenti e uno per Immersione/Emersione)
1 Femmina Ip68 di connessione all'ombelicale del rov
1 Db9 femmina per programmare il micro, o meglio il Plc, senza dover aprire ogni volta l'anta (al contrario di quanto avveniva nel precedente)
1 Interrutore di On/Off
1 Display
1 Commutatore a levetta a tre posizioni per le tre modalit del Rov
1 Spinotto femmina di alimentazione
1 Potenziometro per gestire l'intensit dell'illuminazione subacquea
e basta. Almeno per il momento.
Ora si passa a rivestire il pannello con della finta pelle:
Predispongo tutto ci che servir per la delicata operazione, dopo aver pulito e cartato il pannello: libroni 'pesi', pannello e... colla vinilica!!!! Finalmente! Ho sempre desiderato dirlo!
Una bella e omogenea spalmata di colla:
et voil il tutto ben pressato e in asciugatura, vedi prossimo post.
.... continua
Vecchio 24-12-2012, 20.04.42
Et: 51
.... continua
Come detto precedentemente, il tutto pressato e in asciugatura:
Quindi sono ritornato alla consolle di alluminio. Ho dato una 'mano' di primer poroso velocizzandone l'essicatura con la pistola a caldo:
Quindi ho dato il colore definitivo:
Ovviamente blu... come il mare... ehh ehhh e gi che c'ero mi sono dato un po di 'mare' anche sulle mani....
.... continua....
Vecchio 24-12-2012, 20.15.21
Et: 51
.... continua...
Ecco, un'ora fa (alle 20:00) erano quasi asciugate ma meglio aspettare domani per vedere come venuto il rivestimento del pannello e per non lasciare eventuali ditate sulla lastra:
Vi lascio per il momento qui, domani in nottata proseguo. Ora vado perch sta arrivando dal lavoro la mia dolce met e poi.... ma... oggi mi pareva fosse... boh... ahhh ! Si NATALE !!!!!!
AUGURONI A TUTTI !!!!
Tranne agli spammer!!
a domani...
Vecchio 24-12-2012, 21.32.32
Et: 58
Potenza reputazione: 426
bello!!! me lo presti?
ovviamente parlo di paperino365
Ho due valigie tipo quella che hai usato da regalarti se le vuoi
Vecchio 25-12-2012, 02.14.31
Et: 45
La prima cosa che mi venuta in mente associare il ritorno di tua moglie che corre verso di te per abbracciarti ma puntualmente vedendoti tutto sporco e macchiato si ritrae impaurita ed una voce fuori campo che dice :
Perch rovinare i tuoi momenti migliori................????????
Grande Antonio, l'inizio promettente e lascia traspirare quel gusto di "makers" un po vintage-retr tipico di chi non si lascia impressionare da nessun tipo di materiale.
...infatti solo per la consolle hai utilizzato lamiera, legno, pelle, colla e stucco.
al diavolo i contenitori plastificati gia fatti e che alla fine non riesci mai a farci entrare quello che ti serve.
Auguri a tutti anche da parte mia.
mi metto in coda.
Appena hai finito me lo passi anche a me???
saluti fuorvianti
Vecchio 25-12-2012, 09.21.11
Et: 65
Potenza reputazione: 340
Che dire? Antonio fa tornare a tutti la voglia di lavorare. Complimenti e, soprattutto, BUON NATALE A TUTTI!
Controller Seriale Caronte P. in Visual Basic 0 28-01-2011 08.32.20
ps2 controller -tano- Forum generale 4 11-07-2008 12.10.00
Servo controller Tex Willer Elettronica 1 08-01-2008 18.05.33
Motion controller astrobeed Progetto robot MODDI (forum chiuso) 56 23-12-2007 10.53.26
Motion Controller astrobeed Elettronica 4 29-10-2006 16.42.41
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 11.58.49.
