Vecchio 25-07-2004, 17.01.21
Residenza: Nel Mondo
Potenza reputazione: 82
x gli infrarossi qui c'e' qualcosa:
http://www.ida.net/users/oe1k/uirt/uirt.htm
Vecchio 25-07-2004, 19.46.47
Etā : 56
Potenza reputazione: 307
sergio_camici La sua reputazione č oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione č oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione č oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione č oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione č oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione č oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione č oltre la sua fama
Predefinito Re: Ok!
Orginalmente inviato da duemila2
Ho appena postato nella sezione downloads il file. Ora lavorerÃ˛ alla versione 2.0 . Qualcuno sa se esiste un modo per collegare tramite la porta COM1 , il robot ma senza usare cavi? In pratica vorrei collegare il robot al computer ma controllarlo a distanza senza uso di cavi.
Grazie,
Di recente su elettroshop hanno dei bellissimi dispositivi Bluetooth
S
Vecchio 27-07-2004, 08.50.13
duemila2 duemila2 non è collegato
Residenza: .
Potenza reputazione: 98
duemila2 La sua reputazione č oltre la sua famaduemila2 La sua reputazione č oltre la sua fama
No, non mi sono spiegato. Vorrei sapere se conscete il modo di collegare una periferica (in questo caso il robot) alla COM1 senza usare fili. Mi pare di aver sentito che con il wi-fi qualcosa si possa fare ma non so bene.
Infatti a me interesserebbe controllare senza fil il robottino con il mio programma (digilander.libero.it/duemila2/reda.zip) che utilizza le porte di comunicazione.
Grazie,
Duemila2 ;-)
Vecchio 27-07-2004, 09.23.33
Etā : 58
Potenza reputazione: 426
marnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua fama
Ti eri spiegato benissimo.
Quello che devi fare e che ti è stato suggerito è un sistema che sostituisca il filo con un altro modo di trasmissione dei dati, per fare questo o usi le onde radio o gli infrarossi, siccome anche per altre applicazioni il wireless si sta muovendo, puoi trovare vari moduli pronti o quasi all'uso, questi moduli si collegano a porte com tradizionali o USB e sono trasparenti al sistema.
WiFi, IRDa, blueT sono degli standard con specifiche ben precise, altri moduli radio tipo aurel o altro sono "piÚ passivi" facendo solo da tramite brutale a quanto arriva ai loro pin TX e RX.
BB code č Attivato
[IMG] č Attivato
Il codice HTML č Disattivato
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 10.34.59.
