Vecchio 26-05-2005, 10.49.20
reda reda non è collegato
reda E' per ora ancora un mistero
Predefinito problemino con una macro
Scusate la domanda forse un po' stupida, ma se io ho una cosa del tipo:
#define _paste(a,b) a##b
#define PORTBIT(adr, bit) ((unsigned)(&adr)*8+(bit))
bit Servo0 @ PORTBIT(PORTB,7); // B7
bit Servo1 @ PORTBIT(PORTB,6); // B6
#define low(id) _paste(Servo,id) = 0
#define high(id) _paste(Servo,id) = 1
quando faccio high(1); viene fatto Servo1 = 1;
se perĂ² ho:
int i=1;
high(i);
E' come se avessi Servoi = 1; quindi non funziona.
Invece che fare così:
#define high(id) { if (id == 0) _paste(Servo,0) = 1; \
else _paste(Servo,1) = 1; }
c'è un metodo piĂ¹ elegante di farlo? (ne ho 20 di servo quindi verrebbe bruttino).
Grazie.
Vecchio 26-05-2005, 12.43.42
Età : 56
Potenza reputazione: 307
Predefinito Re: problemino con una macro
A mio modestissimo parere sta i facendo confusione tra direttive di precompilazione e le funzioni vere e proprie.
Mi pare di capire che vorresti avere una sola istruzione in grado di alzare (o anche abbassare) un pin di una porta avendo 20 pin da gestire ovviamente su porte diverse.
In tal caso farei una funzione cosi':
void Setta(uchar x, status) {
 switch(x)  {
 case 1: PORTBIT(PORTB,7) = status; break;
 case 2: PORTBIT(PORTB,6) = status; break;
... ecc ecc
 case 20:  PORTBIT(PORTD,0) = status; break;
#define ON 1
#define OFF 0
void main(void) {
 Setta(1,ON);
 Setta(15,OFF);
spero di essere stato chiaro.
S
Vecchio 26-05-2005, 19.57.47
Grazie, seguo il tuo consiglio così non mi complico la vita.
problemino rccdcc Elettronica 6 29-10-2010 18.55.07
Problemino con interrupt Italia Elettronica 2 07-10-2009 11.34.33
ho un problemino con wxdevc++ angel10 P. in C, C++ 0 31-01-2008 17.34.59
Problemino ...... Charlie Elettronica 6 01-02-2006 21.49.34
comandi DEBUG & MACRO dwz P. in Basic per micro 15 13-02-2005 15.45.28
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 21.27.41.
