Vecchio 10-07-2005, 17.20.52
Residenza: 1
antofospa E' un rompicoglioni
Predefinito Gestire i millesimi di secondo...
Sto progettando un progrmma in cui mi è necessario lavorare con i millesimi di secono. In poche parole devo lavorare con i tempi delle Formula 1...tutti dati immessi da me..e successivamente da sommare, moltiplicare ecc... Come posso gestrirli con il vb6???? Se metto gli orari con i secondi con la virgola (o il punto) non me li accetta...
Help please
GRAZIE 1000
Vecchio 16-07-2005, 07.19.40
Residenza: 1
Nessuno che sappia aiutarmi?
Vecchio 19-07-2005, 10.50.26
L'avatar di R2D2
R2D2 R2D2 non è collegato
Residenza: Milano - Corsico
Potenza reputazione: 89
Dipende dal tipo di variabile dichiarata per contenere i valori.
Se hai dichiarato un'intero sarĂ* difficile fargli digerire un numero con la virgola
Per introdurre i dati utilizzerai una textbox, quindi i dati introdotti saranno di tipo stringa.
Puoi scrivere una funzione che trasformi i tempi in un numero espresso in millisecondi.
Esempio:
Un tempo di 1 minuto, 10 secondi e 300 millisecondi lo scrivi, nella textbox, come: 1'10. 300
Dipende dalle elaborazioni che devi fare dopo puoi esprimere questo tempo in secondi o millisecondi:
Secondi = 70.300
Millisecondi = 70300
Se decidi di esprimere il tempo in secondi avrai bisogno di una variabile di tipo float (non mi ricordo in Vb quale sia il tipo corrispondente).
Se decidi di esprimere il tempo in millisecondi avrai bisogno di una variabile di tipo long int (non ricordo il tipo corrispondete in VB).
Spero di essere stato chiaro.
Vecchio 12-08-2005, 17.54.46
Residenza: 1
Quindi non esistono routine giĂ* fatte o comandi vb per gestire il calcolo in sesantesimi e addizionare ore e tempi. Giusto??
In pratica devo creare tutto io?
Pensavo di lavorare in questo modo:
appena acquisiti i dati trasformarli subito in secondi (e sfruttare i decimali), lavorare per tutto il programma con i secondi, poi appena prima di stampare i dati chiamare una routina che mi trasformi i secondi in ore, minuti e secondi (con i relativi decimali).
Cosa ne dici?
Scelta MOTORI, secondo voi? paul_cnc Motori e azionamenti 15 26-06-2011 16.49.23
Vorrei fare il secondo... RunCapture Forum generale 19 25-12-2008 10.15.03
secondo voi.... Simo2 Progettazione 14 30-01-2007 21.02.49
secondo voi funziona? spago_ok Elettronica 2 15-12-2005 00.16.19
equazioni di secondo grado argoI P. in Basic per micro 17 12-04-2005 19.25.12
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 20.59.57.
