Vecchio 17-09-2005, 18.20.30
Residenza: 1
antofospa E' un rompicoglioni
Predefinito chiarimenti controlli textbox
Devo fare una applicazione in cui in un form con MOLTE textbox si vanno ad inserire dei valori (i quali possono essere SOLO numerici).
Come faccio ad assicurarmi che vengano immessi solo valori numerici???
Tutte le volte devo inserire un if..then che mi controlli che in ciascuna textbox non ci siano lettere, oppure esiste un modo più semplice e VELOCE per eseguire lo stesso compito?
grazie delle risposte
Vecchio 20-09-2005, 09.16.19
ivotek ivotek non è collegato
Residenza: Ostia Lido
Et: 44
Potenza reputazione: 87
ivotek E' sulla buona strada
Sull 'evento KeyPress , prendi il valore nella variabile KeyAscii e lo paragoni ai numeri che vanno da 48 a 57.
48 e 57 sono i numeri in formato ascii.
Se è numerico non fai nulla, se non è numerico fai KeyAscii = 0
http://www.ivotek.it
Vecchio 20-09-2005, 11.37.32
Et: 56
Potenza reputazione: 307
Orginalmente inviato da ivotek
E' molto che non uso VB...
Mi pare tuttavia che assegni in automatico una funzione ad un evento (componendo il nome con il nome dell'oggetto ed il nome della property)
In tal caso se devi farlo per molte textbox conviene fare una funzione esterna.
Oppure lavorare sulla Maskedit... ;-)
S
Vecchio 20-09-2005, 18.08.20
Et: 58
Potenza reputazione: 426
Come Sergio è molto che non lo uso.... il VB
Mi sembra di ricordare però che tra le propriet* puoi segliere alcune "macro" condizioni affinche' il testo sia valido addirittura se serve imponendo una maschera
Vecchio 22-09-2005, 08.55.48
Et: 44
Esistono in rete dei controlli gi* pronti, oppure
inserisci una stringa di codice simile a questa:
Private Sub textbox1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
'Controlla che vengano inseriti solo i numeri
If KeyAscii <> 8 And (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then KeyAscii = 0
End Sub
In questo modo fai il controllo dei numeri e lasci abilitato il tasto backspace
per cancellare l'ultimo carattere (si potrebbe sbagliare).
Vecchio 24-09-2005, 23.38.43
Residenza: 1
Piano piano...mi sono chiari gli interventi di ivotek..ma per Sergio e Marnicrobot ho un po' di confusione: cosa sono le macro esattamente??? e cos'è il maskedit o la proprit* property???
Vecchio 25-09-2005, 08.55.14
Et: 56
Orginalmente inviato da antofospa
Il maskedit se non ricordo male e' una proprieta' (property in inglese) della textedit co la quale puoi filtrare i caratteriammessi per quel campo.
http://www.codeproject.com/vb/net/validtext3.asp
S
Vecchio 03-10-2005, 07.55.51
Residenza: 1
Penso di aver capito, non ho avuto tempo di provare le modifiche che mi avete consigliato, appena ottengo qualcosa di buono magari vi faccio sapere...
Piccoli chiarimenti Abramo Elettronica 4 17-02-2013 15.48.24
Chiarimenti sui micro simone77 E. Digitale 13 31-12-2012 12.24.15
Controlli per Database antofospa P. in Visual Basic 4 11-03-2011 08.14.55
[Chiarimenti] Clock Vendra Forum generale 11 19-03-2008 11.03.38
[Pascal] Chiarimenti Vendra Informatica 2 12-10-2007 07.45.00
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 08.08.26.
