Vecchio 27-01-2006, 16.53.09
Charlie Charlie non è collegato
Residenza: Verona
Charlie E' per ora ancora un mistero
Predefinito Problemino ......
ho questo problema: ho un programmatore seriale per pic...
ma purtroppo il mio pc (notebook) non ha la porta seriale!!!
Ho a disposizione solo la parallela e la ps2!
Secondo voi, se uso l'adattatore ps2/seriale il mio programmatore funziona??
o devo trovare una riduzione parallelo/seriale??
Vecchio 27-01-2006, 19.24.37
Potenza reputazione: 355
Orginalmente inviato da Charlie
No non può funzionare perchè la porta PS/2 non ha nulla a che vedere con la seriale, l'adattatore è tra mouse e pc e non viceversa, ovvero il mouse possiede tutte e due le porte e l'adattore non fa altro che mandare al posto giusto i necessari segnali.
La soluzione potrebbe essere un adattatore USB->RS232 che ormai si trovano a meno di 20 Euro però se funziona dipende dal tipo di programmatore che possiedi.
Mi spiego meglio se il tuo programmatore è autonomo per quanto riguarda il protocollo di programmazione, deve avere un processore a bordo, e dalla seriale riceve solo i dati allora la cosa funzion altrimenti no.
In alternativa puoi passare ad un programmatore per parallela, tipo l'Epic+ o cloni vari.
Vecchio 29-01-2006, 23.53.34
Residenza: Verona
Grazie per la risposta..
Ma posso semplicemente usare una connettore per porta parallela al posto di quella seriale? cioè sono elettricamente compatibili?
Vecchio 30-01-2006, 08.41.04
Se intendi se esiste semplicemente un cavo che permette di usare la parallela come seriale la risposta è no, non solo funzionano in modo molto diverso ma anche i livelli di tensione sono diversi.
Una volta esistevano dei convertitori tra parallela e seriale, con elettronica integrata, ma credo siano scomparsi dal mercato con l'avvento delle porte USB e relativi convertitori.
Come ti ho giÃ* detto hai solo due alternative, o ti compri un convetitore per USB oppure ti fai un programmatore per parallela.
Vecchio 30-01-2006, 10.00.22
Residenza: Verona
Infatti ho trovato nelle mie "cianfrusaglie" un convertitore parallelo seriale che avevo in un vecchio pc per far funzionare il mouse dalla porta parallela!!
Credi che possa usare questo?
(solo perchè ho giÃ* il programmatore seriale)
Grazie ancora per l'attenzione
Vecchio 30-01-2006, 11.24.38
Dipende dai sengnali che gestisce il convertitore, p.e. solo Rx e TX, e da che programmatore seriale usi.
Provare non costa nulla e non puoi fare danni in questo caso, al limite il programmatore non funziona.
Però credo che tu abbia il problema dei driver di quel convertitore che sicuramente hai per il dos ma non per Windows.
Vecchio 01-02-2006, 21.49.34
Residenza: Verona
Ok allora se non faccio danni ...ci provo!!!
Grazie mille ancora!
problemino rccdcc Elettronica 6 29-10-2010 18.55.07
problemino con la rs232 luigi91 P. in Visual Basic 36 22-03-2010 21.22.10
Problemino con interrupt Italia Elettronica 2 07-10-2009 11.34.33
ho un problemino con wxdevc++ angel10 P. in C, C++ 0 31-01-2008 17.34.59
problemino con una macro reda P. in C, C++ 2 26-05-2005 19.57.47
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 21.41.23.
