Vecchio 04-02-2003, 14.34.00
Marco 1990 Marco 1990 non è collegato
Potenza reputazione: 76
Marco 1990 E' per ora ancora un mistero
Predefinito Lezione 3
Creare un oggetto su una form
Innanzi tutto la form √® la finestra nell´ immagine sotto la potete vedere
allora...andate nella casella degli strumenti
e selezionate il controllo Command botton (è quello a forma di quadratino grigio) poi andate sulla form e tenendo cliccato disegnate un quadrato
lasciate e comparira questo!
Potete ridimensionarlo usando i quadratini che compaiono se ci cliccate sopra.
Avete fatto caso che nella finestra propriet√* √® cambiato qualcosa?
Questo perche ogni controllo a le sue propriet√*
ci sono due colonne quella a sinistra indica i nomi mentre quella a destra il valore.
Attenzione! alcune propriet√* visualizzano un valore altre lo fanno cambiare un valore pu√≤ anche essere letto o modificato da codice ma ne parleremo dopo provate a cambiare il valore della propriet√* Caption e guardate cosa succede!
C´√® un altro modo per inserire un controllo cio√® farci sopra doppio clic nella Casella degli strumenti comparra al centro dell form
Provate a farlo con degl´ altri controlli mandate il vostro progetto in esecuzione e vedete il risultato! il pulsante non far√* niente perche non c´ √® nessun codice!
Questo (il codice sar√* l´ argomento di molte lezioni (Spero)) [img]images/forum/icons/icon_smile.gif[/img]
Per ora è tutto
Marco
[ Questo Messaggio è stato Modificato da: Marco 1990 il 04-02-2003 15:34 ]
Marco
www.braian.net
Vecchio 30-03-2004, 19.59.01
The_Raizer The_Raizer non è collegato
The_Raizer E' per ora ancora un mistero
ma scusa che cosa mi serve fare un oggetto sulla form??
scusami ma sono alle prime armi con VB!! :roll:
[Lezione] Coppia,riduzione, ingranaggi e trasmissione Akuma Motori e azionamenti 20 23-01-2013 17.08.54
Lezione 2 Marco 1990 P. in Visual Basic 18 12-08-2005 09.36.21
Lezione 1 Marco 1990 P. in Visual Basic 8 08-02-2004 19.41.29
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 21.40.13.
