Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Competizioni robotiche > Minisumo
Vecchio 15-07-2008, 16.21.48
marte marte non è collegato
Residenza: brescia
marte E' per ora ancora un mistero
Predefinito programmi per mark III
ciao a tutti, sareste cosi gentili da inviarmi un pō di programmi scritti in c o in assembler (preferibilmente in c) per il mark III?
programmi anche stupidi tipo farlo semplicemente andare dritto, o ruotare su se stesso o muovere casualmente ecc
grazie a tutti
dade12@gmail.com
Vecchio 15-07-2008, 18.42.32
L'avatar di calo
calo calo non è collegato
Potenza reputazione: 89
calo E' un faro della comunitā
Vai sul mio sito, quello in firma, alla fine del post, ci sono due sorgenti scritti in C (con MikroC) per due applicazioni che ho fatto con il mio robot, il quale utilizza la scheda controller del MarkIII. Spero possano esserti utili.
Ultima modifica di calo : 15-07-2008 alle ore 18.44.43
Vecchio 16-07-2008, 09.01.40
Residenza: brescia
grazie, molto gentile! aggiungo anche un problema che ho riscontrato:
sto programmando il pic 16F877, con installato il bootloader di rick farmer versione 1.1
vorrei programmarlo in c ma ho provato utilizzando mplab abbinato a pic c (come compilatore) ma il .hex generato non riesco a caricarlo sul pic (tramite hyper terminal) xč mi da due errori principalmente:
il tentativo di accesso alla cella di memoria 0 e invalide command.
Vecchio 16-07-2008, 09.31.12
L'avatar di calo
Anche io tempo ci avevo provato , ma non ci sono riuscito. Il bootloader di cui parli credo sia solo per l'asm. Se non ricordo male sul sito c'č il bootloader per il CCS. Ultimamente avevo provato con il bootloader per il MikroC (il compilatore che uso sulla serie 16F) ma non ha funzionato neanche questo. Ti consiglio di usare un programmatore.
Vecchio 16-07-2008, 13.17.49
Residenza: brescia
purtroppo non ho la possibilitā nč di usare programmatore nč tantomeno di cambiare il bootloader in quanto il robot non č mio ed č un progetto cosi.
ma scusa, una volta creato il file .hex, cosa cambia se proviene da asm o da c?
Vecchio 16-07-2008, 13.32.36
L'avatar di calo
Orginalmente inviato da marte Visualizza messaggio
Chiedilo a rick farmer??
Credo sia dovuto alla posizione delle locazioni di memoria riservate al bootloader. Se non puoi usare il programmatore, allora attieniti alle indicazioni scritte qui http://www.junun.org/MarkIII/Manual/index.jsp . Con quel bootloader oltre all'asm dovresti poter usare il CHbasic, che puoi richiedere dal sito, dato che hai acquistato un markIII completo.
Io al posto tuo ho optato per il programmatore....molti meno grattacapi.
Vecchio 16-07-2008, 13.53.47
Residenza: brescia
risolto il problema. usavo un compilatore non corretto.
utilizzando il compilatore cc5x si riesce a creare un file .hex perfettamente compatibile con il bootloader di rick.
perfetto!!!
ora un dubbio banalissimo, il pin PYRO, cos'č?
BB code č Attivato
[IMG] č Attivato
Il codice HTML č Disattivato
Programmi Sbroglio MarkNitro Forum generale 16 25-03-2009 15.51.48
Inviare Programmi ai motes Giugiangiuge P. in Assembler 0 20-04-2008 19.23.09
programmi per cmucam2 woper71@hotmail.it P. in Visual Basic 0 21-03-2008 22.23.34
Programmi test ivotek Robot Monty 0 21-08-2006 15.03.33
programmi cam e altro re_furbo CNC e Robotica Cartesiana 5 21-10-2005 20.52.21
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 04.55.43.
