Vecchio 19-01-2009, 20.23.59
cucciolo73 cucciolo73 non è collegato
Residenza: cuneo
cucciolo73 E' per ora ancora un mistero
Predefinito Creare un ellisse
Salve a tutti. Qualcuno sa per caso dirmi come fare per creare un ellisse con i comandi Gcode?...sempre che sia possibile...
Vecchio 24-01-2009, 09.17.58
fiser fiser non è collegato
Potenza reputazione: 76
potresti disegnare l'ellisse in autocad o in artcam e salvare il g-code
Vecchio 24-01-2009, 17.01.08
Residenza: cuneo
Perchè con autocad è possibile generare il g-code del disegno?
Vecchio 30-01-2009, 20.02.26
fatto è che il g-code è un linguaggio che "dice" dove deve andare un utensile.
Quindi l'ellisse in sè è solo il disegno ma non è il percorso.
per questo si deve usare un programma di cam che generi il percorso ma deve basarsi su un disegno vettoriale, dato per esempio da autocad.
Vecchio 30-01-2009, 20.05.42
se ti serve un g-code di ellisse basta che mi dici che dimensioni lo vuoi, (altezza, larghezza), se vuoi un percorso esterno o interno dell'utensile, se vuoi un percorso concorde o discorde e infine la velocità di avanzamento della fresa e la velocità di rotazione.
Se ti servono anche le passatye multiple basta che mi dici lo sbalzo di Z e la profondità da raggiungere
con questi dati posso farti un g-code e provero a allegarlo quì
Vecchio 31-01-2009, 14.30.27
Residenza: cuneo
In realtà era solo per sapere se vi è la possibilità di creare il percorso utensile in g-code ricavandolo da un disegno... Nel caso dell'ellisse che è formata da molto segmenti, non vi è un comando (tipo G2,G3 ecc) che generi un percorso. Recentemente ho provato anche Mastercam ma sinceramente è un pò complesso da usare, visto che devo principalmente lavorare legno, quindi le lavorazioni non necessitano di molte passate. A me basterebbe un programmino che coverta un disegno autocad in semplice liguaggio macchina, poi ai correttori e alle origini ecc ci peserei io
Sapresti consigliarmi qualcosa?
Grazie.
Vecchio 01-02-2009, 22.26.28
nel pacchetto di mach3 c'è anche il software lazicam (o qualcosa del genere)
con quelli importi i vettori e ti fai la lavorazione.
io personalmento non l'ho mai provato ma dicono che funzia
Creare un puntatore per pc andreamnt94 Arduino 7 27-08-2012 11.03.07
creare dei Layer robotignorante OpenCV 0 29-03-2012 13.06.17
Vorrei creare un robot dadoskyn Progettazione 1 14-12-2010 15.20.59
Come creare un robottino darkproxy Forum generale 3 22-07-2008 10.47.32
creare chatterbot? eu34228833@tele2.it P. in Visual Basic 2 01-01-2008 14.02.40
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 06.30.21.
