Vecchio 18-03-2010, 16.54.24
luigi91 luigi91 non è collegato
Residenza: potenza
Età : 29
Potenza reputazione: 47
luigi91 E' per ora ancora un mistero
grazie mille sergio, mi dispiace che devo romperti sempre...
beh, adesso che ci sono sfrutto l'occasione per postare anche un altra domanda e poi mi levo dalle p****, mi sto rendendo conto di intasare un po troppo il forum....
nel caso mi servirebbe una routine dove aspetto un dato in ricezione, sempre da porta COM e devo rimanere bloccato fino a quando non mi arriva un determinato numero va bene questa:
dim Rx$
do
Rx$ = mscomm1.input
loop while Rx$ = 254
rimango bloccato nella do-loop fino a quando non ricevo 254; giusto?!
Vecchio 18-03-2010, 17.02.38
Residenza: potenza
Età : 29
scusatemi. uno dei tanti casi di domanda e risposta :
Do
Rx$ = MSComm1.Input
If Len(Rx$) Then
arrivato = 1
End If
Loop While arrivato = 1
arrivato = 0
risolto... XD
spero che a qualcuno possa tornare utile
Vecchio 18-03-2010, 19.08.51
Età : 56
Potenza reputazione: 307
Più che altro, sei sotto windows, un sistema ad eventi...
Prova a guardare gli eventi di ricezione invece di rimanere in polling sulla seriale...
Vecchio 18-03-2010, 20.45.02
Residenza: potenza
Età : 29
umh, scusa potresti spiegarti meglio?!.... per polling ho la concezione di:
interroga una periferica alla volta, se una delle precedenti deve comunicare aspetterà il turno... concezioni di sistemi; hai pur sempre a che fare con uno studente delle superiori... ...
Vecchio 18-03-2010, 23.16.20
Residenza: potenza
Età : 29
sera.... aiutatemi a capire una cosa...
sto testando il programma con tre invii uno dopo l'altro, cioè:
Dim DATI As Integer
DATI = Val(Text1.Text)
MSComm1.Output = CHR(DATI)
Do
Rx$ = MSComm1.Input
If Len(Rx$) Then
arrivato = 1
End If
arrivato = 0
Dim DATI As Integer
DATI = Val(Text2.Text)
Do
Rx$ = MSComm1.Input
If Len(Rx$) Then
arrivato = 1
End If
arrivato = 0
Dim DATI As Integer
DATI = Val(Text3.Text)
Do
Rx$ = MSComm1.Input
If Len(Rx$) Then
arrivato = 1
End If
arrivato = 0
perchè il terzo invio non me lo fà?!... cos'è che gli dà fastidio?!....
o meglio, è il programma che non lo fà, o il PIC che non lo percepisce?!....
HELP!!!
L'importante è non smettere di fare domande.
non esistodono domande stupide, esistono solo domande fatte BENE o fatte MALE...
Vecchio 18-03-2010, 23.20.46
Età : 56
Orginalmente inviato da luigi91 Visualizza messaggio
Polling significa continuamente testare una periferica per vedere se devi interagire ed è quello che fai con il tuo Do Loop
Windows è un sistema ad eventi.
Il tuo oggetto "seriale" avrà degli eventi che verranno scatenati al verificarsi di certe condizioni come ad esempio l'arrivo di un carattere.
Non pollare, agganciati agli eventi
http://www.it-lang-vb.net/Documentaz...oli/MSCOMM.htm
Ultima modifica di sergio_camici : 18-03-2010 alle ore 23.33.22
Vecchio 18-03-2010, 23.25.12
Età : 51
Potenza reputazione: 336
Invece di inserire i valori nel/i textbox, invia i dati in sequenza, così:
MSComm1.Output = Chr$(4) + Chr$(8) + Chr$(8)
e leggi il pacchetto in una variabile.
P.s. Può anche darsi che il tipo di dati che stai inviando necessitino di un piccolo intervallo, tra un pacchetto e l'altro.
Ultima modifica di Caronte : 18-03-2010 alle ore 23.29.38
Vecchio 18-03-2010, 23.35.20
Residenza: potenza
Età : 29
niente da fare, stesso comportamento...
io sto rimanendo a corto di idee!!!... ho prp bisogno di una mano!!...
Vecchio 19-03-2010, 00.03.09
Età : 51
Domani ci do un'occhiata con più attenzione(limitatamente alle mie possibilità), ora vado a nanna perchè devo alzarmi presto. Purtroppo io di pic nn ci capisco un pic. Quando fai partire il codice, non ti da nessun errore? Se si, quale?
A domani
Vecchio 19-03-2010, 00.09.59
Residenza: potenza
Età : 29
A domani
no guarda, la parte elettronica è tutta a posto, ho solo problemi di programmazione in visual basic...
praticamente che succede, faccio partire il programma e metto nelle textbox i miei valori, al click del tasto deve partire quello spezzone di codice postato sotto, ma che succede, come se il computer si rifiutasse di inviarmi gli ultimi due dati; forse dovrei inserire un po di ritardo.
non dà nessun errore, il programma viene svolto tutto, fatto sta che ho messo una msgbox alla fine del codice riguardante il tasto, quest'ultimo ritorna sullo schermi ma la mia periferica sta ancora ricevendo il primo dato.. ( O.o )
.. mi sa k si vede domani.. guarda che ci conto!!!....
problemino rccdcc Elettronica 6 29-10-2010 18.55.07
Problemino con interrupt Italia Elettronica 2 07-10-2009 11.34.33
ho un problemino con wxdevc++ angel10 P. in C, C++ 0 31-01-2008 17.34.59
Problemino ...... Charlie Elettronica 6 01-02-2006 21.49.34
problemino con una macro reda P. in C, C++ 2 26-05-2005 19.57.47
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 21.28.53.
