Vecchio 28-10-2010, 17.16.54
rccdcc rccdcc non è collegato
Residenza: grosseto
rccdcc E' per ora ancora un mistero
Predefinito problemino
Salve ho un problemino
Spero di non aver sbagliato sezione
io ho una bici elettrica,con 3 batterie
ciascuna delle quali ha una potenza di 12v a 10Ah
ora viene il bello Io ho altre 6 batterie
3 sono di 12v a 20ah
e 3 da 12v a 12ah
ora se posso sostituire le 3 originali della bici che sono da 10ah con tre di quelle sopra indicate cosa succede? si puo fare? si brucia qualcosa? oppure devo per forza sostituirle con altre da 12 a 10ah?
ringrazio anticipatamente per ogni risposta
Vecchio 28-10-2010, 17.35.24
Età : 41
Potenza reputazione: 102
Ovviamente se hai spazio metti le 3 da 20Ah, succederà che impiegherai il doppio a caricarle e ci metteranno il doppio del tempo a scaricarsi. Non fondi assolutamente nulla perchè la tensione è identica.
Visita: Cheap-hack
Vecchio 28-10-2010, 18.47.20
Residenza: grosseto
la bici elettrica ha una centralina che comanda tutto accensione ecc le batterie originali sono 3 messe in seria senza diodi sono solo collegate tra loro in serie
è sono tutte è 3 da 12 da 10ah
allora se io ci metto al posto delle bat originali
3 bat sempre da 12v a 20ah non si brucia niente ci mette solo di piu a caricarsi e scaricarsi giusto
P.S.non ho il caricabatteria originale ne uso uno normale e le carico una ad una separatemente
Vecchio 29-10-2010, 09.37.43
Potenza reputazione: 189
Ciao...
Se come dici tu sono 3 batterie da 12 volt messe in serie allora la tensione totale è di 36 volt. Che tipo di batterie sono quelle originali? Nicd, Lipo, Nimh...?
Se le sostituisci con batterie identiche ma con una capacità maggiore non dovresti avere assolutamente problemi, se invece vuoi utilizzare delle Lipo a posto di Nimh o Nicd allora dovrai avere più accorgimenti durante la ricarica.
Saluti, Max...
ROVER CINGOLATO ULISSE:
ROVER CINGOLATO ULISSE V.2
Vecchio 29-10-2010, 17.36.20
Residenza: grosseto
LE BATTERIE ORIGINALI SONO DA 12V E 10AH AL PIOMBO 6-DZM-10 MARCA NON LA SO PERCHE SONO IN CINESE LE SCRITTE
QUELLE CHE ALLORA VADO A METTERE SONO DA 12V E 14AH DELLA RITAR RT12140 IN INTERNET HO VISTO CHE ANCHE QUESTE SONO AL PIOMBO
se potete essere molto ma molto piu semplici nella spiegazione mi fate un favore sono duro a capire le cose difficili
allora ricapitolo le batterie complessivamente sono di 36v io le carico una per volta separatamente con un comune caricabatteria sia le originali che quelle sostitutive una volta che sono cariche vengono collegate in serie
rispondete per favore
se mi dite come mettere le immagini delle batterie vele porto
Ultima modifica di rccdcc : 29-10-2010 alle ore 17.40.40
Vecchio 29-10-2010, 18.44.37
Il forum ultimamente ha problemi con gli allegati, se puoi metti le immagini su un host tipo imageshack e mandaci il link.
Mi sembra molto strano che usino delle batterie al piombo su biciclette elettriche visto che sono in assoluto le batterie più pesanti ed ingombranti.
Comunque se sono batterie al piombo e tu compri batterie al piombo di capacità maggiore non ci sono problemi. L'unica cosa su cui devi stare attento sono le dimensioni della batteria stessa, verifica che possano entrare nel vano apposito, batterie di capacità maggiore in genere sono anche più ingombranti.
Vecchio 29-10-2010, 18.55.07
Residenza: grosseto
allora le batteriae sono della stasse grandezza alle originali ed entrano nel vano quindi non ci sono problemi giusto le posso sostituire?
problemino con la rs232 luigi91 P. in Visual Basic 36 22-03-2010 21.22.10
Problemino con interrupt Italia Elettronica 2 07-10-2009 11.34.33
ho un problemino con wxdevc++ angel10 P. in C, C++ 0 31-01-2008 17.34.59
Problemino ...... Charlie Elettronica 6 01-02-2006 21.49.34
problemino con una macro reda P. in C, C++ 2 26-05-2005 19.57.47
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 22.02.32.
