Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Robotica di base > Elettronica > E. Analogica
Vecchio 18-08-2011, 17.01.30
jessica jessica non è collegato
Residenza: pordenone
jessica E' per ora ancora un mistero
Unhappy risolvere circuiti con i diodi
ciao, ho qualche problema con la risoluzione dei circuiti con i diodi. Vorrei verificare la correttezza del mio svolgimento per questo problema:
gli elementi del circuito in figura hanno i seguenti valori:
V=5V, R1=10k, R3=2k.
Si calcoli la tensione ai capi di R3 quando:
-A. R2=1k
-B. R2=10k
https://picasaweb.google.com/1165016...eat=directlink
Grazie mille a chi può darmi una mano!
Ultima modifica di jessica : 18-08-2011 alle ore 20.53.13
Vecchio 18-08-2011, 19.53.11
Potenza reputazione: 189
Ahahaha, i compiti per l'estate, che bei ricordi...
P.S. la foto non si vede...
ROVER CINGOLATO ULISSE:
ROVER CINGOLATO ULISSE V.2
Vecchio 18-08-2011, 19.56.22
Potenza reputazione: 426
comunque il link non va o non hai reso pubblica la foto
Vecchio 18-08-2011, 20.57.02
adesso si vede!
Vecchio 18-08-2011, 21.17.11
Orginalmente inviato da jessica Visualizza messaggio
..... Vorrei verificare la correttezza del mio svolgimento per questo problema....
ok, dicci quanto ti viene e ti diciamo se è giusto
Vecchio 18-08-2011, 21.19.52
onestamente ho dei risultati diversi..l'ho fatto molte volte e non capisco come si faccia!
Vecchio 18-08-2011, 22.20.15
già, immagino
Vecchio 19-08-2011, 08.53.25
adesso si vede!
Vecchio 19-08-2011, 08.55.29
ipotizzando il diodo acceso ho una corrente nel diodo negativa dai miei calcoli (su cui non metto la mano sul fuoco); allora con il diodo spento ho dubbi su come gestire le resistenze ed il lato aperto..
Vecchio 19-08-2011, 09.58.56
Dimmi che sei uno scherzo
- Non devi ipotizzare, il generatore di V ha una polarità quindi sai bene se il diodo è in conduzione o no
- Non so a che livello di scuola parliamo (medie, superiori, università...) ma non saprei come puoi calcolare una corrente negativa in un diodo polarizzato direttamente
- Devi solo applicare la legge di Ohm (V=R*I), hai due variabili e devi trovare la terza, tutto qui. Per la R devi prima calcolarti la resistenza equivalente e cioè trovare il risultato del parallelo e della serie.
Diodi LED UV. Ziko Forum generale 0 25-11-2010 20.34.44
posso risolvere in maniera definitiva il problema spam.. sharky Suggerimenti 0 26-02-2010 21.10.40
contagiri diodi led monster620 Elettronica 3 17-04-2007 08.57.38
C'è un modo per risolvere... antofospa P. in Visual Basic 2 04-07-2005 17.25.58
diodi dreammaster Elettronica 1 18-03-2004 07.48.38
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 03.25.41.
