Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Robotica di base > Arduino
  #31
Vecchio 22-01-2014, 09.36.46
L'avatar di sergio_camici
sergio_camici sergio_camici non è collegato
Residenza: Binasco (MI)
Età : 55
Potenza reputazione: 305
sergio_camici La sua reputazione è oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione è oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione è oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione è oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione è oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione è oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione è oltre la sua fama
scusa lo scassamento, ma se siamo precisi evitiamo di dare risposte sbagliate
In generale hai due possibilità.
1) il pulsante manuale è in parallelo ai contatti del relè
1a) se dai "giù" da telecomando e premi il pulsante "Su" il motore non è contento.
2) i pulsanti manuali sono collegati all'arduino che comanda il motore perciò è sempre lei che comanda a seconda di cosa arriva dalla radio o dai pulsanti
2a) se manca la corrente non muovi la tapparella... ma... è elettrica...
Sergio
Hai deciso di costruire un robot? Bene...
Cominciamo dalle brutte notizie: non e' facile...
  #32
Vecchio 23-01-2014, 13.03.16
axalone axalone non è collegato
Residenza: Milano
axalone E' per ora ancora un mistero
visto il rischio della prima..mi sa che farò guidare tutto ad arduino. non ci avevo minimamente pensato.
A questo punto potrei sostituire la scatola dei pulsanti manuali (un pulsantone su/giù della btcino) con dei pulsantini più...elettronici.
Ora mi sorge un dubbio: la mia schedina ha un solo relè (che ho collegato con il comune e il "NC"-normalmente chiuso)
Dall'altro lato ho il positivo/negativo e controllo che collego ad arduino.
Inoltre questa schedina (questa:
http://www.ethermania.com/shop/images/large/products/RLBLK1_LRG.jpg)
) è espressamente definita "per uso hobbistico e non per installazioni definitive". Vuol dire che può incendiarsi??? ci sono schede simili ma "affidabili" per installazioni permanenti?
  #33
Vecchio 23-01-2014, 15.40.19
Età : 55
Orginalmente inviato da axalone Visualizza messaggio
Perché? non sono più belli quelli da portafrutto?
Non mi è chiaro il tuo ragionamento.
Devi fare su/stop/giù ti servono due relè...
Quella frase significa: non mi prendo responsabilità altrimenti dovresti pagare le certificazioni.
Devi considerare che qualsiasi modifica all'impianto elettrico è da considerare fuori norma se non è fatta da personale certificato...
Sergio
  #34
Vecchio 24-01-2014, 07.02.24
L'avatar di Ivoc
Ivoc Ivoc non è collegato
Residenza: Modena
Età : 59
Potenza reputazione: 33
Ivoc E' per ora ancora un mistero
Orginalmente inviato da sergio_camici Visualizza messaggio
Bhè semmai "certificante"
Oppure "qualificato alla certificazione"
Sto scherzando Sergio
  #35
Vecchio 24-01-2014, 08.39.02
Età : 55
Orginalmente inviato da Ivoc Visualizza messaggio
Il mio elettricista ha il bollino tatuato
Sergio
  #36
Vecchio 24-01-2014, 18.44.22
bigmike bigmike non è collegato
Robottaro senior
bigmike E' per ora ancora un mistero
Mi permetto di offrire una soluzione per evitare il possibile conflitto tra i comandi manuali e Arduino.
Io eviterei di di collegare i comandi manuali direttamente ad Arduino.
E' mia opinione che in un sistema di automazione i comandi manuali devono rimanere tali, in modo da garantire in ogni situazione l’azionamento del dispositivo.
Nello schema che propongo
http://digilander.libero.it/vecchiabessi/schema.PDF
ho introdotto una sorta di iter-blocco elettrico tra i relè azionati da Arduino e i pulsanti di comando manuale.
Con tale soluzione si elimina la possibilità di conflitto tra i comandi e nel caso di un malfunzionamento di Arduino è comunque garantito l’azionamento manuale.
Al momento dell'eccitazione del relè, tramite il suo contatto di scambio (NC) viene tolta la tensione al pulsante dell'azione opposta.
Purtroppo in questa configurazione i comandi di Arduino hanno la precedenza su quelli manuali, mentre io li avrei preferiti invertiti.
Controllo di motori DC tramite telecomando simonero96 Motori e azionamenti 8 12-10-2011 19.00.40
telecomando Dark_Edo Elettronica 37 02-01-2007 16.03.59
Posizionamento BOT tramite satelliti! nonno_62 Forum generale 1 19-08-2006 10.51.41
Telecomando PC Cyber'93 Discussioni off-topic 6 07-07-2005 23.43.37
telecomando ir dreammaster Elettronica 2 21-11-2004 17.52.08
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 05.09.25.
