Vecchio 03-11-2013, 13.17.54
spichxx spichxx non è collegato
Residenza: mozna
Età : 36
Potenza reputazione: 50
spichxx E' per ora ancora un mistero
Predefinito tende motorizzate e gestite tramite telecomando
ciao a tutti vorrei motorizzare le tende di casa e usare un telecomando per pilotare il sali e scendi delle tende...
la mia idea è di usare l'arcuino mega 2560 (che posseggo) per programmare un atmega collegato a ponte h per gestire il motore (avanti - indietro - stop) e ricevitore IR per ricevere i segnali dal telecomando (che dovrò costruire)
che ne dite? può essere una buona idea oppure avete qualche altra soluzione da darmi...
Vecchio 03-11-2013, 15.08.08
Potenza reputazione: 86
Per certo il ponte h realizzalo semplicemente usando due relay, uno SPST che attacca la corrente e uno SPDT che inverte la direzione ai poli del motore. Non ti serve alcun motor driver, ne pwm, ne pid per la tenda.
Vecchio 03-11-2013, 16.25.30
Potenza reputazione: 332
...e uno switch di stop ce lo mettimo?
...per il telecomando basta un due canali a cui ti vai a mettere in parallelo alle linee Up/Down
Vecchio 03-11-2013, 19.24.40
Residenza: mozna
Età : 36
ho sempre usato i motori con ponte h, mi sapresti indicare uno schema per usare i rele...non sono molto pratico di elettronica sono alle prime armi
comunque pensavo di mettere due finecorsa
per l'atmega, è possibile programmarlo usando un arduino mega 2560? ho trovato solo info che parlano di arduino uno usato come programmatore
Vecchio 03-11-2013, 19.50.33
Se mi indichi quali sono i motori con ponte h che hai sempre usato riusciro' meglio a capire come spiegarti l'uso di un rele a doppio scambio per invertire la direzione di un motore
Vecchio 03-11-2013, 20.20.36
Residenza: mozna
Età : 36
sono dei semplici motori dc recuperati da stampanti
Vecchio 03-11-2013, 20.24.14
Orginalmente inviato da spichxx Visualizza messaggio
Ok, ma non capisco i ponti h di cui parlavi. Come fai per cambiare direzione a questi motori?
Vecchio 03-11-2013, 20.38.11
....e io non capisco come possano due motorini cosi piccoli spostare un ingranaggio della tenda.
Vabbè un riduttore ma con un 3000/1 ci vuoi un giorno a tirarlo su.
Quello di casa mia è duro anche a mano.
Immagino che si parli di una tendina..............
saluti con forte coppia
Vecchio 04-11-2013, 13.05.38
Residenza: mozna
Età : 36
il ponte lo comando con l293... ha 2 segnali in ingresso per far girare il motore in entrambi i sensi e un ingresso per abilitare o disabilitare il ponte...
landyandy : le tende sono 2 dime 150x200 circa...sinceramente non ho tenuto conto del peso...tu a che che motore hai?
Vecchio 04-11-2013, 13.14.40
Questo è un esempio di singolo relay a doppio scambio per cambiare la direzione del motore
Controllo di motori DC tramite telecomando simonero96 Motori e azionamenti 8 12-10-2011 20.00.40
telecomando Dark_Edo Elettronica 37 02-01-2007 17.03.59
Posizionamento BOT tramite satelliti! nonno_62 Forum generale 1 19-08-2006 11.51.41
Telecomando PC Cyber'93 Discussioni off-topic 6 08-07-2005 00.43.37
telecomando ir dreammaster Elettronica 2 21-11-2004 18.52.08
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 22.15.48.
