Vecchio 06-03-2015, 16.29.16
stecamux stecamux non è collegato
Residenza: agliana
Potenza reputazione: 23
stecamux E' per ora ancora un mistero
Predefinito Problema funzionamento ds1307
Ciao a tutti, dopo alcuni problemi con il mio progetto ritorno qui per chiedervi ulteriori aiuti
Sono arrivato al momento di inserire nel progetto di controllo della vasca il modulo ds1307 per avere un controllo sull'orario, visibile sullo schermo tft e inoltre poter salvare i dati delle variabili con data e ora di riferimento sulla scheda sd.
lo sketch complessivo è questo:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <tinyFAT.h>
#include <UTFT.h>
#include <UTouch.h>
#include <UTFT_Buttons.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#define ONE_WIRE_BUS 12
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress tmp_address;
double temp0=0;
double temp1=0;
int numberOfDevices;
int LED=10;	                //Pin13 = LED
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t BigFont[];
extern uint8_t SevenSegNumFont[];
RTC_DS1307 RTC;
UTFT         myGLCD(ITDB32S, 38, 39, 40, 41);   // Remember to change the model parameter to suit your display module!
// Set up UTouch...
UTouch        myTouch(6,5,4,3,2);
UTFT_Buttons  myButtons(&myGLCD, &myTouch);
#define SensorPin 0          //pH meter Analog output to Arduino Analog Input 0
unsigned long int avgValue;  //Store the average value of the sensor feedback
float b;
double phRif = 4.40;
int buf[10],temp,x,y;
int butmenu;
void setup()
  // start serial port
  Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
  numberOfDevices = 1;
  // Start up the library
  sensors.begin();
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.setFont(SmallFont);
  myTouch.InitTouch();
  myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM);
  pinMode(LED, OUTPUT);			  //LED set to output
  Serial.println("Ready");    //Test the serial monitor
   Serial.begin(57600);
    Wire.begin();
    RTC.begin();
  if (! RTC.isrunning()) {
    Serial.println("RTC is NOT running!");
    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
void loop()
  for(int i=0;i<10;i++)       //Get 10 sample value from the sensor for smooth the value
    buf[i]=analogRead(SensorPin);
    delay(10);
  for(int i=0;i<9;i++)        //sort the analog from small to large
    for(int j=i+1;j<10;j++)
      if(buf[i]>buf[j])
        temp=buf[i];
        buf[i]=buf[j];
        buf[j]=temp;
  avgValue=0;
  for(int i=2;i<8;i++)                      //take the average value of 6 center sample
    avgValue+=buf[i];
  double phValue=(float)avgValue*5.0/1024/6; //convert the analog into millivolt
  phValue=3.5*phValue;                      //convert the millivolt into pH value
  myGLCD.print("CONTROLLO ACQUARIO",CENTER ,2);
  myGLCD.print("STECAMUX 2015",CENTER ,15);
  Serial.print("    pH:");
  Serial.print(phValue,2);
  Serial.println(" ");
  myGLCD.print("Val. Ph.", 190, 60 );
  myGLCD.printNumF(phValue, 2, 190, 70);
  Serial.print("Requesting temperatures...");
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
  temp0 = sensors.getTempCByIndex(0);
  temp1= sensors.getTempCByIndex(1);
  myGLCD.print("Temp. Impianto", 190, 117);
  myGLCD.printNumF(temp0,2, 190, 130);
  myGLCD.print("Temp.   Acqua", 190, 85);
  myGLCD.printNumF(temp1, 2, 190, 100);
  myGLCD.drawLine(160,53,160,150);
  myGLCD.drawRoundRect(1,50,319,150);
  myGLCD.print("Rif. Ph", CENTER, 180);
  myGLCD.printNumF(phRif, 2, CENTER, 190);
  myGLCD.print("Rele'", 50, 85);
  myGLCD.setFont(BigFont);
  myGLCD.drawRect(13,162,53,202);
  myGLCD.print("+", 27, 178);
  myGLCD.drawRect(273,162,313,202);
  myGLCD.print("-", 288, 178);
   DateTime now = RTC.now();
    myGLCD.printNumI(now.day(), 28,27);
    myGLCD.print("/",43,27);
     myGLCD.printNumI(now.month(), 53,27);
     myGLCD.print("/",60,27);
     myGLCD.printNumI(now.year(),73,27);
    myGLCD.printNumI(now.hour(), 200, 27 );
    myGLCD.print(":",225,27);
    myGLCD.printNumI(now.minute(),240, 27);
    myGLCD.print(":", 265,27);
    myGLCD.printNumI(now.second(), 290,27);
  if (myTouch.dataAvailable()== true)
    myTouch.read();
    x= myTouch.getX();
    y=myTouch.getY();
    if ((y>=160) && (y<=200))
      if ((x>=10)&&(x<=50))
        phRif = phRif+0.05;
        Serial.print(phRif);
        myGLCD.printNumF(phRif, 2, CENTER, 200);
        delay (500);
        myGLCD.print("       ", CENTER, 200);
      else if ((x>270)&&(x<310))
        phRif = phRif-0.05;
        delay (500);
    if (phValue < phRif)                        //temperatura maggiore o uguale a valore ph impostato led spento
      digitalWrite (LED, LOW);
      Serial.print("Relè Disattivato");    //led acceso
      myGLCD.print("Disattivato", 40, 100);
    else	if (phValue >= phRif)                //temperatura minore o uguale a valore ph impostato led acceso
      digitalWrite (LED, HIGH);
      Serial.print(" Attivato");    //led spento
      myGLCD.print("Attivato", 40, 100);
il problema sta nel fatto che l'orario salta alcuni secondi (credo si tratti di un problema di loop ma soprattutto a volte salta di parecchi secondi (es da 09 va a 19-29-39) oppure a volte conteggia i secondi arrivando a 70-90 o più....
da cosa dipende secondo voi??
Vecchio 06-03-2015, 20.34.03
Potenza reputazione: 86
Dal codice errato
Vecchio 06-03-2015, 20.43.30
leleastro leleastro non è collegato
Residenza: Italia
Età : 30
Potenza reputazione: 152
leleastro La sua reputazione è oltre la sua famaleleastro La sua reputazione è oltre la sua famaleleastro La sua reputazione è oltre la sua famaleleastro La sua reputazione è oltre la sua famaleleastro La sua reputazione è oltre la sua fama
Ma se usi solo arduino e il ds1307 (togliendo tutto il resto) e visualizzi l'ora con il monitor seriale funziona bene?
In ogni caso da quello che dici sembra che sia un problema di caratteri che rimangono stampati sullo schermo quando ad esempio riparte il conteggio dei secondi tipo
1
2
58
59
00
10
20
30
"Physics is like sex. Sure it may give some practical results but that's not why we do it." Richard Feynman
Ultima modifica di leleastro : 06-03-2015 alle ore 20.46.31
Vecchio 06-03-2015, 21.40.56
Residenza: agliana
Dal codice errato
un genio!!
Vecchio 06-03-2015, 21.42.17
Residenza: agliana
Orginalmente inviato da leleastro Visualizza messaggio
1
2
58
59
00
10
20
30
hai ragione!!
praticamente quando i secondi ripartono da 0 scrive il n 1 sopra le decine anziche sopra le unità! che rimangono a 9! come risolvo??
Ultima modifica di stecamux : 06-03-2015 alle ore 21.45.51
Vecchio 07-03-2015, 14.02.32
Residenza: Italia
Età : 30
Ad esempio se hai un numero minore di 10 gli fai scrivere prima uno zero.
Vecchio 07-03-2015, 16.59.42
Potenza reputazione: 184
Orginalmente inviato da stecamux Visualizza messaggio
un genio!!
E' la pura verità. I problemi hardware di Arduino non sono molti.
Io ho approdato recentemente su Arduino per un progetto di ricerca ed ho approcciato come molti arduinisti facendo il copia-incolla che è il metodo più naturale per questa piattaforma considerando che ha classi software per parecchi sensori.
Poi però per tirare fuori il prodotto finito ho dovuto studiarmi a fondo sensori e classi altrimenti non andavo da nessuna parte.
Vecchio 07-03-2015, 18.10.34
Residenza: agliana
Ma secondo voi il codice è corretto nel complesso per la parte relativa al clock??
L'orario mi risulta sballato di 1/2 ora rispetto all'ora del pc...
Vecchio 07-03-2015, 18.18.28
Potenza reputazione: 422
un genio!!
Beh, se guardi la domanda... quella era la risposta
Vecchio 07-03-2015, 18.25.28
Residenza: Italia
Età : 30
Così inizi anche a riscrivere uno sketch bello pulito
funzionamento md 22 aiko1288 Elettronica 15 05-02-2014 13.11.35
problemi grossi con time clock ds1307 e mikroC VILLO P. in C, C++ 0 26-09-2009 11.31.30
Strano funzionamento PORTBbits.RB1 tommyzav E. Digitale 2 23-08-2009 10.07.31
Ingranaggi : Funzionamento volo86 Meccanica e materiali 6 19-02-2009 17.57.24
Funzionamento CNY70 Rider Minisumo 11 06-01-2005 22.57.19
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 19.17.25.
