Vecchio 20-04-2015, 21.13.22
tommi tommi non è collegato
Residenza: cuneo
Potenza reputazione: 25
tommi E' per ora ancora un mistero
Predefinito motor shield o no?
buonasera io ho creato una macchinina evita ostacoli con arduino uno e una motorshiled xo adesso vorrei fare la stessa cosa ma senza la motorshield cioe pilotare 4 motori in corrente continua come questi: http://www.robot-italy.com/it/gear-m...ith-wheel.html
sn abbastanza sicuro che si possa fare ma volevo chiederti se potete aiutarmi a capire come fare x pilotare 4 motori come quelli che ho io.spero di essere stato chiaro grazie mille cordiali saluti.
Vecchio 21-04-2015, 11.35.12
Et: 55
Potenza reputazione: 306
In effetti ti servono 2 motor shield...
Vecchio 21-04-2015, 12.00.44
L'avatar di devil2003
Potenza reputazione: 263
Se non ti vuoi complicare la vita e non ti serve gestire il singolo motore, mettine 4 collegati 2 a 2 cos puoi fare un motorizzato 4WD e lo gestisci tipo BobCat o carro armato come preferisci, cio x girare a destra, ferma i motori di destra o li fai girare all'incontrario e avanti quelli di sinistra e viceversa.
Vecchio 21-04-2015, 19.22.55
Residenza: cuneo
Predefinito arduino e motorshield
ok grazie xo la moroshield la compro gia fatta gia creata se volessi creare un cirxcuito x sostituire la motoshield cioe x pilotare 4 motori come questi: http://www.robot-italy.com/it/gear-m...ith-wheel.html
e possbile secondo voi?grazie mille x i vostri consigli cordiali saluti
Vecchio 22-04-2015, 20.54.52
Residenza: cuneo
buonasera se volessi creare un circuito x sostituire la motoshield cioe x pilotare 4 motori come questi: http://www.robot-italy.com/it/gear-m...ith-wheel.html
e possibile secondo voi?grazie mille x i vostri consigli cordiali saluti
cioe vorrei trovare qualche circuito che possa costruirmelo io e che mi permetta di pilotare 4 motori dc
Vecchio 23-04-2015, 08.04.13
Et: 58
Potenza reputazione: 425
Per pilotare un motore serve un H-Bridge, se te lo vuoi costruire devi partire dal studiarti quello, poi ci sono decine, forse centinaia di schemi e progetti da copiare/studiare, hai solo l'imbarazzo della scelta
Vecchio 23-04-2015, 20.16.46
Residenza: cuneo
ok grazei mille xo mi sapresti consigliare in base ai motori che ho io ciioe questi: http://www.robot-italy.com/it/gear-m...ith-wheel.html qualche circuito che possa andare bene giusto almeno da provare a vedere se funziona,sapresti consigliarmi qualche circuito adatto?grazie mille cordiali saluti
Vecchio 23-04-2015, 21.18.58
Et: 58
tommi, da come rispondi non hai nemmeno provato a vedere cos' un H-bridge, non c' "qualche circuito adatto", quello il circuito adatto
Vecchio 24-04-2015, 19.05.08
Residenza: cuneo
ho capito ma se mi servono 4 transistor per pilotare un solo motore in cc allora x pilotare 4 motori mi servirebbero 16 transistor giusto?tu intendevi un circuito come questo no?grazie mille cordiali saluti
edit Marnic: immagine troppo grande impalla il forum
Ultima modifica di marnic : 24-04-2015 alle ore 20.04.16
Vecchio 25-04-2015, 17.16.47
Residenza: cuneo
scusa marnic nn sapevo cge l immagine grande l impallina il forum.
comunque doverei usare un circuito come questo?:
https://electrosome.com/wp-content/u...g-H-Bridge.jpg
quindi dovrei usare 16 transistor x pilotare 4 motori dc?non e un circuito un po complesso?pensavo c fosse qualche circuito un po piu semplice?
comunque la domanda :UN CIRCUITO COME IL LINK CHE T MANDO SECONDO TE PUO ANDARE BENE?T RINGRAZIO MOLTISSIMO X I TUOI PREZIOSISSIMI AIUTI E CONSIGLI
EasyVr Shield silvester3 Arduino 30 22-04-2013 17.53.31
Aiuto motor shield MrGhost Motori e azionamenti 7 18-01-2010 09.26.21
Aiuto motor shield MrGhost Motori e azionamenti 1 17-01-2010 17.14.36
Tre o quattro ruote? e Motor Shield zenpi Meccanica e materiali 4 31-08-2009 21.57.42
step motor robarm Motori e azionamenti 6 03-10-2004 10.36.51
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 21.44.18.
