Vecchio 08-03-2006, 09.54.22
Potenza reputazione: 95
Predefinito problemi tra seriale stringhe e byte
ho un problema.
devo ricevere dalla seriale 2 byte e scriverli sottoforma di numero in una textbox
il problema è che mscomm restituisce una stringa, come faccio a tirarci fuori due numeri?
Vecchio 08-03-2006, 13.07.08
Et: 57
Potenza reputazione: 422
se non ricordo male ci sono due funzioni preposte a fare l'inversione:
una che trasforma il numero in stringa e una che trasforma la stringa in numero
mi ricordo qualcosa tipo STRVAL$ o simile
Vecchio 08-03-2006, 14.27.46
Et: 55
Potenza reputazione: 303
ho un problema.
ti ritorna una stringa del tipo "1234" o una serie di byte che rappresentano il numero in binario?
Vecchio 09-03-2006, 16.18.52
L'avatar di Sharkfly
Sharkfly Sharkfly non è collegato
Et: 39
Potenza reputazione: 80
Sharkfly Il suo nome  noto a tutti
Invia un messaggio via MSN a Sharkfly
se ti ritorna dei caratteri ascii che rappresentano il valore che ti interessa, la soluzione potrebbe essere questa:
B1=AscB(Mid$(Stringa,1,1))
B2=AscB(Mid$(Stringa,2,1))
B1 e B2 sono di tipo Byte, sostituisci a Stringa la variabile stringa che contiene i valori che ti initeressano.
Se la situazione è diversa, dovresti postarci il valore della stringa, in modo che riusciamo a capire meglio il problema...
Ciauz
l'operazione è perfettamente riuscita, il paziente è morto!
Vecchio 09-03-2006, 16.31.17
sapete qual'era il problema?
che un avr ci mette "leggermente" di più di athlon64 a capire che dato gli è arrivato e rispondere di conseguenza.
quindi il pc non riceveva niente e passando la stringa al codice che dice sharkfly (che è quello che inizialmente ho utilizzato io) si incazzava tutto.
un bello sleep(100) e risolto il problema
Vecchio 09-03-2006, 16.34.05
Et: 39
Ok, come non detto, se hai risolto il problema, meglio così!
Buon lavoro!!
Ciauz
SerIn e SerOut, come fare per inviare e ricevere Stringhe ? barrux P. in Basic per micro 1 31-03-2013 21.32.48
Come passare ad Arduino 4 byte in parallelo barrux Arduino 7 12-11-2012 14.46.50
chiedo aiuto: devo trasformare byte : da porta parallela a seriale attebas Elettronica 2 12-01-2010 10.56.50
16F84A problemi interfaccia seriale alejandro Forum generale 9 10-06-2009 17.54.01
Seriale Cyber'93 Elettronica 14 20-04-2005 15.01.21
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 01.41.17.
